VBA : Références à une autre feuille
Afin de pouvoir utiliser des variables, je voudrais faire référence à des cellules d’une autre feuille par la ligne
Range("B" & i) = Application.Sum(Worksheets("Feuil2").Range(Cells(21, i), Cells(21 + j - 1, i)))
Malheureusement ça bloque (voir éventuellement mes différents essais dans le fichier ci-joint, avec des commentaires directement dans le code),
Savez-vous comment je peux remédier à ce problème ?
33essai-28-08.zip (12.14 Ko)
essaie plutôt comme ceci
With Worksheets("Feuil2")
    For i = 2 To 4
        Range("B" & i) = Application.Sum(.Range(.Cells(21, i), .Cells(21 + j - 1, i)))
Amicalement
je ne sais pas si j'ai répondu à ton besoin....à essayer!
Bonjour Dan,
Pas vu ta réponse, j'ai fait à peu près la même chose!
@Niko,
Merci pour ta réponse mais ce n'est pas tout à fait ce que je désirais. Tu effectues effectivement le calcul sur la feuille 2 - après l'avoir sélectionnée - ce que je ne voudrais pas. En fait ta solution s'apparente à ma macro d'essai Sub yyy ().
@Dan,
Merci à toi également pour ta réponse. Ca résout absolument mon problème
Bonnes salutations à tous deux.
Rechercher des sujets similaires à "vba references feuille"
