VBA rechercheV avec SI
bonjour à tous,
j'ai un souci sur ma rechercheV en VBA, je sais que dans certains elle ressort en erreur et cela plante la macro. comment faire pour que a la place elle m'affiche "0" dans la textbox?
ci dessous mon code:
TextBox2.Value = UserForm2.TextBox16.Text
Dim recherche As String
recherche = Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox2.Value, Sheets("base clients").Range("E2:V50000"), 9, False)
TextBox1.Value = recherche
j aimerai dire "si(recherchev = ERROR , 0 , recherchev) ou meme un sierreur mais je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide.
Bye !
91classeur1-v1.xlsm (16.31 Ko)
bonjour,
merci pour ta réponse, je n'arrive pas du tout à adapter ton code.
j aimerai dire:
=si(recherche4 = "" ; 0 ; recherche4)
mais ca me met error
Nouvelle version :
53classeur1-v2.xlsm (19.20 Ko)
Bye !
Peut-être ainsi :
    Dim recherche As String, i As Long
    On Error Resume Next
    With Sheets("base clients")
        i = WorksheetFunction.Match(TextBox2.Value, .Range("E2:E50000"), 0)
        If Err.Number <> 0 Then
            Err.Clear: recherche = "0"
            recherche = .Range("M" & i + 1)
Ou bien autrement :
    recherche = "0"
        For i = 2 To 50000
            If .Cells(i, 5) = TextBox2.Value Then
                recherche = .Cells(i, 13): Exit For
Ou encore :
    Dim recherche As String, c As Range
    Set c = Sheets("base clients").Range("E2:E50000").Find(TextBox2.Value, , , xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then
        recherche = c.Offset(, 8)
        recherche = "0"
merci à vous 2 ! MFERRAND, c'est parfait merci beaucoup, j'ai réussi a réutiliser et adapter tes formules !! un grand merci à vous !
excellente journée
En fait, il s'agit de 3 méthodes considérées comme "classiques" à propos desquelles je me souviens avoir lu il y a maintenant pas mal de temps un article qui faisait la comparaison entre elles en termes de rapidité... Les résultats n'étaient pas très tranchés, il en ressortait que selon le contexte de recherche, la taille et différents paramètres (que j'ai un peu oublié) chacune pouvait se révéler tour à tour plus avantageuse). Et comme ton sujet m'a fait repenser à cet article...
En testant tout, tu es en mesure de choisir le plus avantageux pour toi.
Rechercher des sujets similaires à "vba recherchev"
