VBA recherche valeurs
Je suis à la recherche du macro qui irais voir dans un onglet si un text est present et si il est present alors il met un "X" dans un autre onglet synthèse.
Dans mon exemple, dans l'onglet Synthèse se trouve en colonne B, des codes et en cellule C3, D3 etc les identifiants de personne et ensuite il y a des différents onglet par identifiants.
Il faudrait pour chaque identifiants allez voir dans son onglet si le code en colonne B de la synthèse si trouve, si oui mettre un X ou autre pour dire oui il a le code sinon ne rien renseigner ou mettre un non.
Je peux ajouter plusieurs identifiants.
Il se peut aussi que des codes soit dans les onglets des identifiants mais pas dans l'onglet synthèse
18sa.xlsx (27.16 Ko)
donc a ce moment il faut les ajouter.
Sans passer par VBA, en C4 : (a étendre)
=SI.NON.DISP(SI($B4=RECHERCHEV($B4;INDIRECT("'"&C$3&"'!B:B");1;FAUX);"X";"");"")
17salsa.xlsx (23.12 Ko)
Avec une verif copier les donneés des autres onglet dessous ton tableau + mise en forme conditionnelle pour detecter les doublons.
Les X sont en face le rose
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche valeurs"
