VBA, recherche et correction d'un élément dans une liste
Bonsoir, c'est pour ma première question sur le forum, vous m'excuserez d'avance si je suis pas très claire (je me connais). d'autre part j'ai un niveau débutant alors si vous pouvez être indulgent ce sera gentille.
Alors j'ai crée ce macro qui me montre les éléments d'une liste via un combobox et si je choisit quelque chose dans la liste ceci sera 'affiché dans un textbox, ensuite je pourrait la corriger, si je ne choisit rien dans la liste de combobox je pourrait ajouter un nouveau élément dans ma liste de départ.
mon problème est lors d'utilisation de de fonction lookup, vlookup ou encore match, je n'arrive pas à les faire fonctionner correctement, ou je ne considère pas quelque chose, pourrez quelqu'un me guider la dessous, car su le net je n'arrive pas déterminer ce que je fait pas correctement.
Dim change As Boolean
Private Sub BTTAjouter_Click()
    If change And MsgBox("Désiez-vous changer le nom de cette secteur ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton1, "CONFIRMATION MODIFICATION") = vbYes Then
        Dim temp As String
        temp = Me.CBOSecteur
        Feuil3.Activate
        WorksheetFunction.Lookup(temp, Feuil3.Columns(1), 0).Select
        Activate.cell = Me.TXTSecteur
        If Len(Me.TXTSecteur) = 0 Then
            MsgBox "Veuillez introduire un nouveau secteur"
            Me.TXTSecteur.SetFocus
            If MsgBox("Désiez-vous sauvegarder les modifications ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton1, "CONFIRMATION MODIFICATION") = vbYes Then
                Feuil3.Activate
                Feuil3.Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
                ActiveCell = Me.TXTSecteur
                Feuil11.Activate
                Feuil11.Range("A1").End(xlToRight).Offset(0, 1).Select
    Me.CBOSecteur = ""
Private Sub BTTFermer_Click()
    Unload Me
Private Sub CBOSecteur_Change()
    Me.BTTAjouter.Caption = "Corriger"
    Me.TXTSecteur = Me.CBOSecteur
    change = True
    change = False
    Me.CBOSecteur = ""
    Me.BTTAjouter.Caption = "Ajouter"
le problème vient de premier "IF" lors d'utilisation de "lookup"
Je vous remercie d'avance
Juste avec le code et sans fichier anonymisé, il sera impossible de te répondre correctement
12bdd2vierge.xlsm (130.89 Ko)
voici le fichier vierge, pour visualiser le problème vous pouvez voir dans l'onglet "Home" le bouton "Nouveau Secteur"
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche correction element liste"
