VBA Protection feuilles
un code de galopin que je n'arrive pas à faire fonctionner:
Private Sub Workbook_Open()
        For i = 1 To Worksheets.Count
            Worksheets(i).Protect Password:="dudu", UserInterfaceOnly:=True
et pourtant sur un autre projet çà marche !
Peut-on envisager de faire deux macros du genre :
Sub Déprot()
            Worksheets(i).Unprotect Password:="dudu", UserInterfaceOnly:=True
End sub
et une autre :
Sub Prot()
End sub
et ensuite dans les macros programme,
Sub macro1()
Call Déprot
*** traitement
Call Prot
End sub
Ou existe-t-il un autre moyen ?
à noter que certaines macros nécessitent de déprotéger 2 feuilles.
Le fichier comporte 4 feuilles
pour le moment, je ne m'en sort pas avec tous les : ActiveSheet.Unprotect Password:="dudu"
Bonne journée
Amicalement
Claude.
édit: n'y a t-il pas une case à cocher dans VBE Outils/Références ?
Bonjour Claude,
Je ne saisis pas ton pb. Le code de Galopin fonctionne à l'ouverture du fichier.
Ce que je ferais :
Dans THISWORKBOOK :
Call Déprot()
Dans un Module :
Sub Déprot()
Dim i as byte
Worksheets(i).UnProtect Password:="dudu", UserInterfaceOnly:=True
Sub Prot()
Dim i as byte
Sub Macro1
Call Déprot
...Code..
Call Prot
End sub
Amicalement
Dan
Bonjour Dan,
Donc mon idée n'était pas si saugrenue,
Certaines macros se ballade d'une feuille à l'autre.
J'aurai plutôt vu Call Prot dans le Open !
Confirme s'il te plait
en tout cas merci
Claude.
15tableau-1.xlsm (209.79 Ko)
Oups, exact Claude...
Que veux tu dire ?
Bon ap.
Dan
re,
Ok, je teste et te dis
Je veux dire que certaines macros activent une feuille, puis reviennent.
Claude.
re,
Comprends pas !
la macro Sub Prot() fonctionne sans problème
mais,
Sub Déprot()
Dim i As Byte
plante au Worksheets(i) (erreur 1004 - erreur définie par l'application ou par l'objet)
Pour tester, je ne suis pas passé par le Open
Claude.
édit! fichier test
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_protection.xls
Enlève le --> UserInterfaceOnly:=True
Amicalement
Dan
re,
Comme çà, çà marche , sauf pour les macros liées aux listes déroulantes (formulaire)
J'ai essaye de les déverrouiller, pareil.
c'est incompréhensible cette histoire !
j'ai retrouvé la démo de Galopin :
à voir
Claude.
édit: même remarque pour les cases à cocher
re,
Sans ton fichier ce n'est pas facile de comprendre.
A te relire
Dan
re,
fichier tesst2 :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_protection2.xls
avec macro simple et macro liée à liste déroulante
Claude.
re,
Je crois avoir trouvé !
il faut déverrouiller les cellules liées dans les listes et cases à cocher.
Ouf ! !
Claude.
salut le forum
Claude, tu essayes de faire une mise à jour sur des cellules qui sont vérouillées.
UserInterfaceOnly c'est pour permettre à VBA d'écrire.
Toi ce sont des contrôle qui sont liées, et qui essayent d'écrire.
Déverouiller les cellules devrait solutionner ton problème.
Mytå
Bon, la méthode a l'air de fonctionner,
La lecture du programme est beaucoup + claire.
merci à tous,
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba protection feuilles"
