VBA : problème de tri
Afin d'aider un autre membre, j'ai voulu placer un tri dans un code :
Range("H3:Q14").Sort Key1:=Range("I3"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo, Key2:=Range("Q3"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo
Bien que ma deuxième clef de tri précise ''Descending", cette colonne Q est triée de manière ''Ascending''. Avez-vous une idée pourquoi ?
J'ai provisoirement résolu mon problème en enregistrement un tri (bouton ''Tri bis''), mais j'aimerais comprendre ce problème.
42tri-24.zip (15.59 Ko)
2 propositions.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Sub Tri()
    Range("H3:Q14").Sort _
            Key1:=Range("I3"), _
            Order1:=xlDescending, _
            Key2:=Range("Q3"), _
            Order2:=xlDescending, _
            Header:=xlNo
Sub Tri_Bis()
Dim rngData As Range
    Set rngData = Worksheets("Classement CRC OPEN 2017").Cells(2, 8).Resize(13, 10)
    With ActiveSheet.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add _
                Key:=rngData(1, 2), _
                SortOn:=xlSortOnValues, _
                Order:=xlDescending
        .SortFields.Add _
                Key:=rngData(1, 10), _
                Order:=xlDescending
        .SetRange rngData
        .Header = xlYes
        .Apply
Salut Jean-Eric,
Merci pour ta réponse.
Mais ma question était plutôt : pourquoi mon code ne fonctionne pas alors que tout semble correct ?
Une idée ?
Amicalement.
bonjour Yvouille,
si ton code est bien celui-ci
les anomalies que je vois.
1.répétition de header:=xlno
2.order1 au lieu de order2 pour la 2ème clé
@Yvouille,
Tu as peut-être commencé le réveillon avant l'heure.
Souci de syntaxe.
Compare ta sub Tri() avec celle que j'ai proposé...
Bonne fêtes de fin d'année.
Merci à vous deux pour vos solutions qui se rejoignent
J'avais regardé un peu très, très vite la première solution de Jean-Eric et comme elle était écrite sur plusieurs lignes, j'avais pensé à une solution du genre With/End with.
Mais en plaçant nos deux codes cotes à cotes, la solution saute effectivement aux yeux :
    Range("H3:Q14").Sort Key1:=Range("I3"), Order1:=xlDescending, Key2:=Range("Q3"), Order2:=xlDescending, Header:=xlNo
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme tri"
