VBA pour vérifier et recalculer auto les #REF
J'utilise un code vba pour copier des onglets d'un fichier à un autre, avec formules, objets, et mise en forme. En gros, je recherche si le nom des onglets de l'ancien fichier existe dans le nouveau, et sinon, je le crée et je transfère tout le contenu de l'onglet d'un fichier à l'autre. Ca fonctionne globalement bien.
Par contre, j'ai un problème lorsque les formules d'un onglet nouvellement créée pointent vers un onglet encore non existant sur le nouveau fichier, et qui va être créé ensuite : j'ai une erreur due à une référence non valide qui persiste une fois l'onglet manquant créée. Et même en recalculant la feuille, je n'arrive pas à la faire disparaitre. La seule option trouvée est de double-cliquer dans la cellule, et de revalider la formule, ce qui n'est pas possible car j'ai beaucoup de données....
Pourriez vous m'aider à trouver un morceau de code pour parcourir et valider ces cellules ayant un #REF ?
Je vous joints un fichier test sur lequel j'ai reproduis l'erreur, mais qui est simplifié.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de s'intéresser à mon problème
Damien
21fichier-test.xlsx (10.26 Ko)
le contrôle s'effectue à l'activation de la feuille.
Aller sur une autre et revenir dessus pour tester.
Le nombre de cellules annoncé à la fin comporte toutes les erreurs restantes, pas seulement les #REF persistants.
eric
23fichier-test.xlsm (16.20 Ko)
Super, merci beaucoup, c'est parfait !!
J'ai juste ajusté le code pour le mettre dans ma macro plutôt qu'en Worksheet_Activate()
Et ça fonctionne super. Je vais tester Lundi sur un fichier un peu gros pour voir si ça met du temps à tourner ou non, en tout cas vous m'offrez beaucoup d'espoir !
Bon week-end !
(je le passerai en résolu après retest ce lundi)
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "vba verifier recalculer auto ref"
