VBA pour notation d'un QCM
Nous avons un système de boitiers électroniques qui fournit une feuille excel avec les résultats présentés de cette façon :
dans mon classeur Excel, j'ai également créé un tableau indiquant les réponses correctes pour chaque question
q1 --> ABC
q2 --> BC
q3 --> AB
etc.
Je cherche une formule VBA permettant de comparer la réponse de l'utilisateur avec la réponse correcte et :
  • Attribuer 1 pour chaque réponse correcte
  • Soustraire -1 (pénalité) en cas de réponse incorrecte.
Exemple 1 :
propositions du QCM : ABCDE
Réponse correcte attendue : BCE
réponse de l'utilisateur : BCE
note = 1 (C) + 1 (B) + 1 (E) = 3
Exemple 2 :
Réponse correcte attendue : ABE
réponse de l'utilisateur : ABCE
note = 1 (A) + 1 (B) + 1 (C) - 1 (E) = 3
Merci pour votre aide.
Bonjour si tu as un fichier à nous donner ca sera plus simple que de créer nous même un fichier.
Bien à toi
Voici un fichier d'exemple.
L'onglet "réponses correctes" contient les réponses attendues.
Dans l'onglet "calculs" j'ai mis en rouge les résultats attendus par la macro.
L'utilisateur1 a répondu tout juste.
L'utilisateur2 a fait des erreurs.
merci
59exemple.xlsx (11.38 Ko)
une proposition avec une fonction personnalisée, voir utilisation dans le fichier joint.
Function points(reponse_attendue, reponse)
    For i = 1 To Len(reponse)
        If InStr(reponse_attendue, Mid(reponse, i, 1)) > 0 Then pts = pts + 1 Else pts = pts - 1
    points = pts
End Function
31obd.xlsm (17.02 Ko)
merci pour cette formule.
dans le fichier joint, j'ai modifié la question 4.
Je devrait normalement avoir 1 point et non 0, non ?
réponse correcte : ABCD
réponse utilisateur : ABE
calcul note : 1 + 1 - 1 = 1
26obd2-xlsx.xlsm (17.26 Ko)
re-bonjour,
en fait tu n'as pas mis les paramètres dans le bon ordre,
=points(reponse_attendue;reponse_donnée)
et non
=points(reponse_donnée;reponse_attendue)
comme tu l'as mis dans ton classeur.
J'aurais dû le préciser dans ma réponse initiale.
Voila essaie de rajouter des questions à la suite et ou de faire des tests je te laisse ça là. bien à toi
44exemple.xlsm (18.58 Ko)
re-bonjour,
et non
Effectivement, j'aurais pu m'en rendre compte. Merci beaucoup, cela fonctionne !
Voila essaie de rajouter des questions à la suite et ou de faire des tests je te laisse ça là. bien à toi exemple.xlsm
Merci pour cette solution alternative. Je garde ça dans un coin.
Rechercher des sujets similaires à "vba notation qcm"
