VBA possible décomposition des dates
J'aimerai savoir si il est possible en VBA d'écrire un code qui permet de décomposer les dates:
ex: 28/12/2019 03/01/2020
La décomposition se ferait comme ceci dans un tableau:
28/12/2019 au 31/12/2019
01/01/2020 au 03/01/2020
Ci joint un fichier pour mieux comprendre l'exemple.
Pouvez-vous m'aider et me donner des conseils pour créer ce code?
Merci pour votre aide
Cdt.
Fa.
51test.xlsx (10.93 Ko)
Un essai ...
ric
Slt Fanini,
Slt ric,
un autre test
37test-fanini.xlsm (22.72 Ko)
Un grand merci pour votre aide
Par contre impossible d'appliquer la macro dans mes fichiers...
Pouvez-vous jeter un coup d'œil afin de me dire où est la coquille?
Merci beaucoup,
Fa.
17fichier-test.xlsm (92.40 Ko)
Un essai ...
Remarque qu'en C6, j'ai changé l'année pour que le code s'exécute (pour le test).
Aussi, je n'insère plus une ligne entière, mais seulement des cellules de A à D pour ne pas déranger les autres informations à droite de la colonne D.
ric
Bonjour Ric,
Le code fonctionne très bien par contre quand il n'y a pas de changement d'année cela ne fonctionne pas...et ça m'embête car j'ai également des dates sans changement d'année
Exemple: du 25/01/2020 au 02/02/2020 => la décomposition ne se fait pas
Est ce que cela est possible de faire la décomposition en fonction des mois et des années?
Un grand merci pour ton aide, je sais que je demande beaucoup d'aide...
Fa.
Slt,
regarde mon fichier en haut et utilise cette macro
Sub separer_annees()
    Dim I As Integer
    Dim lastrow As Integer
    Dim wf As WorksheetFunction
    Set wf = Application.WorksheetFunction
    lastrow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For I = lastrow To 1 Step -1
        a = ActiveSheet.Range("B" & I).Value
        b = ActiveSheet.Range("C" & I).Value
        diff = (Year(b) - Year(a)) * 12 + Month(b) - Month(a)
        If diff > 0 Then
            Range("C" & I).Value = wf.EoMonth(a, 0)
            For k = 1 To diff
                Rows(I + k).Resize(1).Insert
                Range("A" & I + k).Value = Range("A" & I + k - 1).Value
                Range("B" & I + k).Value = Range("C" & I + k - 1).Value + 1
                If k <> diff Then
                    Range("C" & I + k).Value = wf.EoMonth(Range("B" & I + k).Value, 0)
                    Range("C" & I + k).Value = b
            Next k
    Next I
Merci M3ellem1,
Par contre quand j'applique la macro j'ai cette erreur qui apparaît "incompatibilité de type", qu'est ce que cela veut dire?
Merci pour ton retour.
Fa.
... Est ce que cela est possible de faire la décomposition en fonction des mois et des années? ...
Huummm!!!! Si j'avais su ...
ric
essaie comme ca
    Dim I As Integer
    For I = lastrow To 2 Step -1
        If diff > 0 Then
            For k = 1 To diff
                If k <> diff Then
            Next k
    Next I
@m3ellem1 ... ton code semble bien fonctionner à une exception près ... Il insère des lignes entières. Cela dérange les autres colonnes de H à S, lesquelles subissent elles aussi l'insertion de lignes.
Reste à savoir si cela convient à Fanini_excel ... zou pas.
ric
Slt ric,
voilà c'est réglé
Désolé d'être un peu téteux, mais il faut insérer des lignes de A à D et non de A à C, sinon la note "En attente" du client F ne suit pas.
Range("A" & I + k & ":D" & I + k).Insert Shift:=xlDown
Après ce petit changement, c'est impeccable à première vue.
Attendons le verdict de Fanini_excel.
ric
Bien vu!
J'ai actualisé le fichier et j'ai ajouté aussi cette ligne pour récupérer Statut pour rapport
Range("D" & I + k).Value = Range("D" & I + k - 1).Value
vous êtes au top!
je vais regarder la nouvelle version
super, ça marche nickel.
C'est exactement ce que je souhaitais. Il me reste à l'adapter à mon doc.
Encore merci
Fa.
De la part de m3ellem1 et de la mienne ...
ric
J'ai encore une question
Je souhaiter exécuter 2 macros via une seule macro générale.
Sub general() 'general Macro'
    selectioncp 'appel macro module 8'
    Feuil9.Cmd_Seperer_annees_Click 'appel macro feuille 9'
La deuxième macro Feuil9.Cmd_Seperer_annees_Click ne fonctionne pas. Est ce que je dois la mettre dans un module plutôt que la relier à une feuille?
Fa.
Il y a deux choses ...
1-
    Call Module8.selectioncp 'appel macro module 8'
    Call Feuil9.Cmd_Seperer_annees_Click 'appel macro feuille 9'
2- En appelant la macro d'ailleurs, ce n'est pas forcément la bonne feuille qui est sélectionnée, il faut donc le faire dans le code ...
Au début de la macro Cmd_Seperer_annees_Click, juste après les Dim, ajoute la sélection de la feuille ainsi Feuil9.Activate.
Ça devrait fonctionner.
Si tu ne veux plus le bouton Cmd_Seperer_annees_Click, tu pourrais renommer cette macro pour Seperer_annees
ric
ça marche parfaitement, merci pour les conseils
Rechercher des sujets similaires à "vba possible decomposition dates"
