VBA pb avec macro d'envoi d'un pdf par email via gmail
Voilà j'ai fait une macro pour enregister une feuille sous pdf puis l'envoyer par email via gmail (en webmail) mais ca ne marche pas
pourriez vous m'aider à corriger ma macro, la voici
Sub email_pdf()
 Dim dossier As String
Dim nomNewClasseur As String
Dim CdoMessage As Object
Dim email As String
Dim Cdo_Message As Object
dossier = Range("A9")
email =Range("E15")
nomNewClasseur = Range("A9") & "-" & Format(Range("F2"), "ddmmyy") & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "C:\Users\\ecap\" & nomNewClasseur, Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Set Cdo_Message.Configuration = GetSMTPServerConfig()
    Set CdoMessage = CreateObject("CDO.Message")
    With CdoMessage
        .Subject = "Etat financier de votre dossier"
        .From = "moi@moi.com"
        .To = email
        .cc = ""
        .BCC = ""
        .TextBody = "Vous trouverez ci-joint un état "
        .AddAttachment "C:\Users\recap\" & nomNewClasseur
        .Send
    Set CdoMessage = Nothing
Function GetSMTPServerConfig() As Object
Dim Cdo_Config As Object
Dim Cdo_Fields As Object
Set Cdo_Fields = Cdo_Config.Fields
With Cdo_Fields
.Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort
.Item(cdoSMTPServer) = "smtp.gmail.com"
.Item(cdoSMTPServerPort) = 465
.Item(cdoSendUserName) = "monadresse"
.Item(cdoSendPassword) = "mon paswword"
.Item(cdoSMTPAuthenticate) = cdoBasic
.Item(cdoSMTPUseSSL) = True
.Update
Set GetSMTPServerConfig = Cdo_Config
Set Cdo_Config = Nothing
Set Cdo_Fields = Nothing
End Function
je précise que je n'ai aucun logiciel de courrier, je n'utilise que gmail en webmail
je vous joins aussi le classeur test, si vous pouviez m'aider, je suis perdue
merci d'avance
310testemail.xlsm (23.75 Ko)
Je ne suis pas un expert vba.
Mais pour information en testant le fichier sans rien changer, sa ma bien ouvert gmail .
Esperant avoir aider
Rechercher des sujets similaires à "vba macro envoi pdf email via gmail"
