[VBA] Objet dictionary sans symboles trié
Bonjour le forum :)
J'essaie d'analyser une base de données où des utilisateurs laisses des commentaires. Je me suis donc créer une macro qui permet de mettre dans un dictionnaire tous les mots (.Keys) et de les comptabiliser, le résultat étant aussi stocké dans le dictionnaire (.Items).
Jusque là tout fonctionne, mais je bute sur une optimisation du code. Je cherche , avant d'analyser un mot, à retirer tous symboles potentiels.
Je donne un exemple ci-dessous :
  • Dans une cellule se trouve la phrase "Coucou, :) comment ça va ?"
  • Le code va regarder chaque mot les uns après les autres (j'utilise comme séparateur le " ")
  • Sur le premier interval "Coucou," il y a une ","
  • je veux donc obtenir "Coucou"
Et là vous avez envie de me dire "utilise Replace !" Replace("Coucou,",",",""), et bien c'est ce que j'ai fait et ça ne marche pas
Bref je comprend pas pourquoi
Sub DictionnaireV2()
Dim f As Worksheet
Dim h As Long, i As Long, j As Long, k, l, cpt As Long, Epure As Long, DernLig As Long
Dim LongExt As Integer
Dim tempo As String, Decoupe() As String
Dim Mots As Variant, Plage As Variant, Symb As Variant
Dim CentPourCent As Long, Boucle As Long
Dim Dico, SymbTBL()
    MsgBox "La procédure suivante permet d'identifier les taches les plus récurrentes et mettre à jour le PARETO TOP10.", vbInformation, "Extraction"
    Set f = ThisWorkbook.Worksheets(Feuil1.Name)
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    SymbTBL = Array(" ", ",", "?", ";", ".", "/", ":", "!", "§", "%", "*", "µ", "+", "=", "}", ")", "°", "]", "@", "_", "\", "-", "|", "[", "(", "'", "{", "&", """")
    LongExt = Application.InputBox("Longueur minimum de caractère à extraire ?", "Extraction", 1, Type:=1)
    If LongExt = 0 Then Exit Sub
    DernLig = f.Range("A" & f.Rows.Count).End(xlUp).Row
    Plage = f.Range("J2:J" & DernLig)
    'With UserForm2
    '    .Show 0
    '    CentPourCent = .Label1.Width - 3
        For i = LBound(Plage) To UBound(Plage)
     '       DoEvents
     '       UserForm2.Label2.Width = i * CentPourCent / UBound(Plage)
     '       .Caption = "Extraction des termes : " & Format((i * CentPourCent / UBound(Plage)) / CentPourCent, "##0.00%")
            If f.Range("Q" & i + 1) = "NON" Then
                Decoupe = Split(Plage(i, 1), " ")
                For j = LBound(Decoupe) To UBound(Decoupe)
                    For Each Symb In SymbTBL
                        tempo = Replace(Decoupe(j), Symb, "")
                    Next Symb
                    If tempo <> "" And Len(tempo) > LongExt Then Dico(UCase(tempo)) = ""
                Next j
        For Each Mots In Dico.keys
            cpt = 0
            For k = LBound(Plage) To UBound(Plage)
                Decoupe = Split(Plage(k, 1), " ")
                For l = LBound(Decoupe) To UBound(Decoupe)
                        tempo = UCase(Replace(Decoupe(l), Symb, ""))
                    Next Symb
                    If tempo = Mots Then cpt = cpt + 1
                Next l
            Next k
            Dico.Item(Mots) = cpt
            Debug.Print Mots & " - " & Dico.Item(Mots)
        Next Mots
    'End With
18dico.xlsm (23.52 Ko)
Par avance, merci de l'interet porté au sujet !
Et "la bible" elle dit quoi la dessus ?
@ bientôt
LouReeD
LouReeD et bien sois je n'ai pas cherché au bon endroit soit je suis aveugle mais je n'ai rien trouvé qui m'a permis d'avancer. c'est pourtant pas la première fois que je fais de la manipulation d'une chaine de caractères
J'ai trouvé mon problème, ça n'a rien à voir avec les chaines de caractères mais plutôt à un enchainement pas logique :
Dans ce cas là à chaque boucle je réinitialisais ma variable à sont état d'origine et ne sauvegardais pas la suppression des cartères !
                        tempo = Replace(Decoupe(j), Symb, "")' <===PAS BIEN
                    Next Symb
                Next j
Dans ce cas là ça marche :
                    tempo = Decoupe(j)'<===BIEN
                        tempo = Replace(tempo, Symb, "")'<===BIEN
                    Next Symb
                Next j
Bravo !
Comme dit la signature d'une membre : "A force de chercher on fini par trouver !"
ou un truc de ce genre
@ bientôt
LouReeD
Tout à fait LouReeD
Pour ce qui passerais ici, voilà mon code final :
Dim f As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim h As Long, i As Long, j As Long, k, l, cpt As Long, Epure As Long, MAX As Long, DernLig As Long
Dim tempo As String
Dim Dico As Object
Dim Decoupe() As String
Dim SymbTBL()
Dim Symb As Variant, Mots As Variant, Plage As Variant
    Set f2 = ThisWorkbook.Worksheets(Feuil7.Name)
    LongExt = Application.InputBox("Longueur minimum de caractère à extraire ?", "Extraction", 6, Type:=1)
    With UserForm2
        .Show 0
            DoEvents
                    tempo = Decoupe(j)
                    Next Symb
                    If Len(tempo) >= LongExt Then Dico(UCase(tempo)) = Dico(UCase(tempo)) + 1
                Next j
        Do While Dico.Count > 20
            If MsgBox("Le programme a répertorié " & Dico.Count & " termes. Il est fortement recommandé d'effectuer un épurage de la liste. " & _
            "Dans le cas contraire, le PARETO TOP10 risque d'être illisible. Cette opération peux durer plusieurs minutes." & Chr(10) & Chr(10) & "Voulez-vous épurer la liste ?", vbExclamation + vbYesNo, "Epurage") = vbYes Then
                Epure = Application.InputBox("Retirer de la liste d'extraction tous les termes dont la récurrence " & Chr(10) & _
                "est strictement inférieur à :", "Epurage", 3, Type:=1)
                cpt = 0
                .Label2.Width = 0
                MAX = Dico.Count
                    cpt = cpt + 1
                    .Label2.Width = cpt * CentPourCent / MAX
                    .Caption = "Extraction des termes : " & Format((cpt * CentPourCent / MAX) / CentPourCent, "##0.00%")
                    If Dico.Item(Mots) < Epure Then Dico.Remove (Mots)
                Next Mots
                Exit Do
        Loop
        MAX = 1
        f2.UsedRange.Clear
        cpt = 1
        .Caption = "Nettoyage ... : " & Format((cpt * CentPourCent / MAX) / CentPourCent, "##0.00%")
        Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:01"))
        MAX = 2
        f2.Range("A1").Resize(Dico.Count) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dico.keys)
        cpt = 1
        .Caption = "Importation ... " & Format((cpt * CentPourCent / MAX) / CentPourCent, "##0.00%")
        f2.Range("B1").Resize(Dico.Count) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dico.items)
        cpt = 2
    Unload UserForm2
    MsgBox "Mise à jour du PARETO TOP10 terminée.", vbInformation, "UpDate"
merci @ vous pour ce partage qui clôture avec brio ce fil !
@ bientôt
LouReeD
@GGautier je lisais juste le fil, je vois que tu as pas mal de variables, sache que pour une petite optimisation tu peux écrire les variables qui ont le même type sous cette forme
Dim x, y, z As Byte
Rien d'exceptionnel mais un petit plus pour la lisibilité et pour l'écriture !
Bonne soirée,
Baboutz
erreur Baboutz, pas en vba.
Il faut toutes les typer individuellement.
eric
Exact. Je croyais aussi que c'était le cas mais, si on fait comme ça, tous sauf le dernier sont déclarés en variant. Et ça peut poser problème dans certaines conditions.
Cas rencontré pas plus tard qu'il y a une heure.
Oh mince, moi qui était si sûr ahah !
Merci alors, je vais m'empresser de corriger mes macros !
Bonne soirée,
Baboutz
Par contre tu as Deftype qui te permet de définir le type de toutes les variables commençant entre telle et telle lettre.
Ex : DefLng I-M
Mais bon, c'est le genre de truc qu'on oublie rapidement
eric
Merci Éric, je ne connaissais pas cette fonction !
Je me suis renseigné, elle peux être pratique dans certain cas mais ça reste rare.
Merci à vous pour ces précisions, il est vrai que je m'ettais déjà posé cette question, alors dans le doute je typpais toutes mes variables, je faisais bien du coup ^^ Au moins une interrogation en moins !
Rechercher des sujets similaires à "vba objet dictionary symboles trie"
