[VBA] Modification du code VBA de code VBA
Je sais qu'il y a beaucoup plus simple (notamment en utilisant une cellule fixe dans le tableau, modifiable par VBA), mais, savez-vous s'il est possible de modifier du code VBA à l'aide d'un autre code VBA.
Par exemple, si j'ai un code simple :
Cells(9, 8).Value = Cells(6, 6).Value * (50 / 100) * (11.5 / 100)
Puis-je agir sur les valeurs 50 / 100 ou 11.5 / 100
Je peux, par exemple, faire apparaître un UserForm, proposant de modifier certaines valeurs fixes qui s'appliquent à de nombreuses cellules dans le tableau. Si j'inscrit 22 dans le premier champ et 17 dans le second j'obtiendrais :
Cells(9, 8).Value = Cells(6, 6).Value * (22 / 100) * (17 / 100)
Et le bouton en question produirait donc un calcul différent.
Bonne soirée !
Slt,
à tester
Sub ChangeLineInSubs()
Dim myBook As Workbook
Dim i
Dim j
For Each myBook In Application.Workbooks
For i = 1 To myBook.VBProject.VBComponents.Count
For j = 1 To myBook.VBProject.VBComponents(i).CodeModule.CountOfLines
If myBook.VBProject.VBComponents(i).CodeModule.Lines(j, 1) = "Cells(9, 8).Value = Cells(6, 6).Value * (50 / 100) * (11.5 / 100)" Then
myBook.VBProject.VBComponents(i).CodeModule.DeleteLines j
myBook.VBProject.VBComponents(i).CodeModule.InsertLines j, "Cells(9, 8).Value = Cells(6, 6).Value * (22 / 100) * (17 / 100)"
Next j
Next myBook
Si j'ai bien compris, il n'y aurait pas besoin d'aller modifier le code à l'aide d'un code. Il s'agirait plutôt de paramétrer une instruction en fonction de valeurs saisies dans des champs.
si ces champs sont les textbox TextBox1 et TextBox2 (par exemple) dans un UserForm:
Cells(9, 8).Value = Cells(6, 6).Value * (TextBox1.Value  /  100)  *  (TextBox2.Value / 100)
Ces textbox retournant un string, il serait peut-être nécessaire de convertir ces string en numérique à l'aide de fonction de conversion(CInt,CDbl,....). A voir
Une proposition via inputbox...
  Dim a As Integer, b As Integer
      a = InputBox("Valeur 1?", "Valeur 1")
      b = InputBox("Valeur 2?", "Valeur 2")
   Cells(9, 8).Value = Cells(6, 6).Value * (a / 100) * (b / 100)
133classeur1.xlsm (18.10 Ko)
Attention, ce genre de manœuvre n'est pas anodine !
Voici un code qui remplace les valeurs :
    Dim mModule As Object
    Dim Ligne As String
    Dim Changer As Boolean
    Dim I As Integer
    For Each mModule In ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents
        'évite le module de la Form
        If mModule.Name <> Me.Name Then
            'boucle sur les lignes de code
            For I = 1 To mModule.CodeModule.CountOfLines
                Ligne = mModule.CodeModule.Lines(I, 1)
                If InStr(Ligne, TextBox1.Text) <> 0 Then
                    Ligne = Replace(Ligne, TextBox1.Text, TextBox3.Text)
                    mModule.CodeModule.ReplaceLine I, Ligne
                    Changer = True
                If InStr(Ligne, TextBox2.Text) <> 0 Then
                    Ligne = Replace(Ligne, TextBox2.Text, TextBox4.Text)
                    Changer = True
            Next I
    Next mModule
    If Changer = True Then MsgBox "Au moins un des deux remplacements a été effectué !"
Dans le TextBox1, la première des valeurs à remplacer, dans le TextBox2, la seconde valeur à remplacer, dans le TextBox3, la valeur de remplacement de la première valeur et dans le TextBox4, la valeur de remplacement de la seconde valeur. Pour plus de facilité, voici un classeur exemple :
Merci pour vos réponses ; en effet ce genre d'opération n'est pas courant.
Il y a beaucoup d'informations à modifier ; je vais tester deux méthodes.
Celle que vous proposez et la méthode qui consiste à créer une feuille Excel protégée, où toutes les données pourront être modifiées via les champs de l'UserForm.
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "vba modification code"
