VBA_ Mise en forme conditionnelle
Bonjour à tous ,
Je reviens vers vous , car j'ai une macro qui doit mettre en forme un tableau en fonction de conditions. Mon soucis est que ces conditions s'appliquent qu'à certaines lignes ( ici lignes 12,31,50,69 et 88). Or , je n'arrive pas à faire fonctionner mon code avec union Range qui ne fonctionne pas ( ou que j'utilise certainement très mal ... ) et seule la ligne 31 est modifiée.
La difficulté supplémentaire est que le nombre de colonne n'est pas fixe , et que celui ci peut être défini par l'entête en ligne 10.
Vous trouverez ci dessous mon code ainsi que mon fichier si besoin .
Sub Formatage2()
'Création de l'objet Range
Dim MaPlage As Range
Set MaPlage = Union(Range("D31:N31"), Range("D12:N12"))
'Supprime le formatage conditionnel existant dans cette plage
MaPlage.FormatConditions.Delete
'Création de la première règle
MaPlage.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
        "=NBCAR(SUPPRESPACE(d12))=0"
MaPlage.FormatConditions(1).Interior.Pattern = xlNone
'Création de la deuxième règle
MaPlage.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlGreater, _
        Formula1:="=160"
MaPlage.FormatConditions(2).Interior.Color = RGB(10, 255, 0)
20test-formule.xlsm (26.88 Ko)
Si quelqu'un a une piste je suis preneuse !
Merci de m'avoir lue !
Bonne soirée à tous!
A
re,
est si vous mettez le 12 avant l'autre
Set MaPlage = Range("D12:N12,D31:N31")
Set MaPlage = Union(Range("D12:N12"), Range("D31:N31"))
Bonjour Bsalv,
Ca fonctionne si je met dans l'ordre ! j'ai tenté 100 combinaisons mais pas ca quelle quiche ! merci :)
je tenterai bien un :
Dim ar As Range
For Each ar In MaPlage.Areas
    ' traitement
Next ar
eric
Rechercher des sujets similaires à "vba mise forme conditionnelle"
