VBA_Masquer entête, quadrillage, barre de formule
Je cherche un code VBA qui me permet de masquer l'entête, quadrillage et barre de formule dans une feuille spécifique (feuille 2 )
Fais toutes ces manip avec l'enregistreur de macro activé...
Cordialement, Daniel
Attention, l'option d'affichage de la barre de formule est effective est liée à l'application.
Bonjour et bonne année,
Ci-dessous 2 procédures événementielles à placer dans le module ThisWorkbook du classeur.
274mahdiest.xlsm (14.59 Ko)
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    If Sh.Name = "Feuil2" Then
        With Application
            .DisplayFormulaBar = False
            .ScreenUpdating = False
        With ActiveWindow
            .DisplayGridlines = False
            .DisplayHeadings = False
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
    If Sh.Name = "Feuil2" And Application.DisplayFormulaBar = False Then
        With Application
            .DisplayFormulaBar = True
Merci beaucoup Jean Eric
bien fait
Est ce que c'est possible de masquer aussi le ruban avec quadrillage, entête et barre de formule, tous ça uniquement dans la feuil2?
Essaie ceci :
        With Application
            .ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",False)"
        With ActiveWindow
        With Application
            .ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",True)"
Merci Beaucoup Jean Eric.
et comment faire si j'ai certains feuilles à appliquer le code vba par exemple Feuille 2, feuille 4 et feuille 6?
A tester.
    Select Case Sh.Name
        Case "Feuil2", "Feuil4", "Feuil6"
            With Application
            With ActiveWindow
        Case Else
    End Select
    Select Case Sh.Name
            With Application
        Case Else
    End Select
Merci bien JEAN ERIC
Rechercher des sujets similaires à "vba masquer entete quadrillage barre formule"
