[VBA] Masquer des lignes suivant condition
Bonjour la communauté,
J'aurais besoin d'un code vba qui me permettrai de masquer une ligne suivant la valeur d'une cellule. La vba est active lors de l'ouverture du fichier.
41fichier-test.xlsx (590.20 Ko)
Salut
Tu peux placer ce code dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
Dim i As Integer
With Sheets("DT")
    For i = 3 To .Range("T" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("T" & i) = "Oui" Then Rows(i & ":" & i).EntireRow.Hidden = True
37fichier-test-v1.xlsm (605.00 Ko)
Voilà le code que j'ai utilisé (Si dans la colonne A tu écrit "OK", cette ligne sera masquée)
On Error GoTo err
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then 'Range("A:A") à modifier selon la colonne d'ou tu veux que le code se déclanche
    If Target = "ok" Then 'A adapter : ici le critère qui va déclencher le masquage de ligne
        Rows(Target.Row).EntireRow.Hidden = True
        MsgBox "Ligne " & Target.Row & " masquée" 'Message qui informe du masquage, à mettre en commentaire si aucune utilité
Exit Sub
err:
Parfait,
Rechercher des sujets similaires à "vba masquer lignes suivant condition"
