VBA : l'instruction Workbook_BeforeClose me crée des soucis
Dans le fichier ci-joint, il faut compléter des données dans certaines colonnes. Si aucune de ces colonnes n'est complétée, je voudrais en rendre attentif l'utilisateur - lors de la fermeture du fichier - et lui laisser le choix de compléter les données manquantes ou de fermer malgré tout le fichier.
Je m'en sors assez bien avec la partie ''Ne pas fermer le fichier, je vais corriger le problème de suite !'' mais pas du tout pour la partie ''Non, non, il n'y a qu'à fermer ce fichier, je finirai demain !''.
Pouvez-vous m'aider ?
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Dim i As Integer, Réponse As String
    With Sheets("Feuil2")
        For i = 5 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If WorksheetFunction.CountIf(.Range("K" & i & ":O" & i), "X") = 0 Then
                Réponse = MsgBox("Au moins pour " & .Range("A" & i) & " " & .Range("B" & i) & " - à la ligne " & i & " - il n'y a aucune indication de présence." & vbNewLine & vbNewLine & "Faut-il vraiment fermer ce fichier ?", vbYesNo)
                Select Case Réponse
                    Case vbYes
                        Cancel = False
                        ActiveWorkbook.Close
                    Case vbNo
                        .Activate
                        Cancel = True
                        Exit Sub
                End Select
Bien à vous.
25demo-30-01.xlsm (25.79 Ko)
tu n'as pas besoin de faire un Close puisque tu es dedans, tu le laisses se finir :
                    Case vbYes
'                        Cancel = False
'                        ActiveWorkbook.Close
                    Case vbNo
ce qui me gêne plus c'est que tu es dans ta boucle For i = 5 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row pour ton MsgBox
Tu vas donc le demander autant de fois que de manques.
Comptabilise tes anos dans la boucle, et après le next demande ce qu'il faut faire.
eric
Bonsoir Yvouille,
Essayez le code ci-dessous.
Dans le cas où on referme le classeur, si le classeur a été modifié depuis sa dernière sauvegarde alors on demande à l’utilisateur s'il désire enregistrer les modif. On peut modifier ce comportement pour un enregistrement automatique.
(le parcours de la boucle s'arrête à la première réponse)
         Réponse = MsgBox("Au moins pour " & .Range("A" & i) & " " & .Range("B" & i) _
            & " - à la ligne " & i & " - il n'y a aucune indication de présence." & _
         If Réponse = vbNo Then Cancel = True: Exit Sub Else Exit For
Salut Eriiic, salut mafraise,
Merci à tous deux pour vos solutions.
@ mafraise
Avec ta solution, ça mouline sur autant de lignes qu'il y a de groupes de colonnes vides ; ça ne m'avance malheureusement pas beaucoup.
@ eriiic
Merci pout ton idée, ça résoud mon problème
    Dim i As Integer, Réponse As String, Compteur As Integer
            If WorksheetFunction.CountIf(.Range("K" & i & ":O" & i), "X") = 0 Then Compteur = Compteur + 1
        If Compteur > 0 Then
            Réponse = MsgBox("Pour certaines personnes, il n'y a aucune indication de présence." & vbNewLine & vbNewLine & "Faut-il vraiment fermer ce fichier ?", vbYesNo)
                Select Case Réponse
                    Case vbYes
                        ' On laisse aller
                    Case vbNo
                        .Activate
                        Cancel = True
                        Exit Sub
                End Select
Bonne soirée à vous tous.
19demo-30-01-v2.xlsm (25.61 Ko)
Je suis confus,
J'avais pris un fichier intermédiaire. Celui ci doit le faire.
Salut mafraise,
Merci pour ta dernière réponse.
Bonne fin de soirée.
Si un seul manque te suffit, tu pouvais aussi t'abstenir de mettre un compteur faire un Exit For pour VbYes.
eric
Edit : oui, après lecture, ça revient à ce que fait mafraise
Salut Eriiic,
Merci à toi pour ce complément !
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "vba instruction workbook beforeclose cree soucis"
