VBA - Filtres mis en mémoire
J’ai trouvé un code assez sympa sur la toile mais il y a un ou deux petits problèmes qui subsistent.
Dans le fichier ci-joint, j’ai des filtres en place et je peux cliquer aussi souvent que je le désire sur les boutons Sauvegarder et Restaurer – dans cet ordre précis – et tout va bien.
Les problèmes commencent si je désire utiliser l’instruction Option Explicit ; ça bloque ! Si vous avez une idée pourquoi, ça m’arrangerait ; j’aime bien que cette instruction soit activée.
Ensuite, si je clique deux fois sur Sauvegarder, ça coince. Savez-vous comment je pourrais éviter cela ?
Puis, suivant les erreurs survenues, il arrive que les filtres ne soient plus à disposition dans la ligne 1 et – si je clique sur Restaurer – ça beugue aussi. Pensez-vous qu’il serait possible de remettre les filtres en place dans la ligne 1 s’ils disparaissent par erreur ?
Amicalement.
214essai-filtres-v1.xlsm (21.63 Ko)
déjà le pb 1 : une seule variable oubliée dans les déclarations :
Sub Sauvegarder_filtres()
Dim MultiSelect As String
J'ai été surpris que le filtre soit supprimé après la sauvegarde mais bon, ça devait être le besoin.
La restauration les a rétabli correctement.
Pour sauvegarder une 2nde fois il faut avoir remis un filtre. Il manque juste un test.
A ajouter au début :
If ActiveSheet.AutoFilter Is Nothing Then Exit Sub
pour éviter le plantage
eric
PS : si tu veux conserver le filtres après la sauvegarde met en commentaire la dernière ligne :
w.AutoFilterMode = False
Salut Eric,
Merci beaucoup pour ta réponse qui m'aide bien Ca fonctionne parfaitement.
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "vba filtres mis memoire"
