J'ai essayé plusieurs codes pour filtrer une colonne par rapport à une date dans une cellule d'un autre onglet mais sans succès. Le filtre s'applique mais il n'y a pas pas les valeurs ! ( Si je clique sur le filtre mis en place, il est en "Filtre personnalisé" et non pas dans "la catégorie "Avant le..." Quelqu'un a une idée ? Ci-dessous, l'un des codes utilisés :
Sub TRI1()
Sheets("Feuille").Select
Dim QA As String
QA = Worksheets("Bilan").Range("K4").Value
ActiveSheet.Range("A1").AutoFilter Field:=8, Criteria1:="<=QA"
