[VBA Excel 2013] Extraction de données basé sur 2 à 3 conditions
J'ai une base de données (feuille Database) qui références des producteurs d'ingrédients, le type d'ingrédient, la référence commerciale et les caractéristiques techniques de chaque référence.
Je souhaiterais créer un outil pour faciliter la consultation des caractéristiques des références. L'accès aux données de la référence se fera après sélection de 3 critères : le producteur, le type et la référence.
Voici ce que j'ai déjà mis en place. Je joins un fichier anonymisé.
Sur la page Home, il y a 3 listes déroulantes en activex pour sélectionner les paramètres. À l'ouverture du fichier, une liste des producteurs sans doublons est générée sur la page construction, colonne B et ensuite chargé dans la liste déroulante correspondante. À la sélection d'un producteur via la liste déroulante, une liste des types de produits et eds références associées a ce producteur sont générée sur la feuille construction, en colonne D et F, et chargé dans la liste déroulante correspondante. À la sélection d'un type de produit , la liste référence est régénérée en tenant compte du double critère Producteur&Type de produit.
À chaque sélection dans les listes déroulantes, l'information est répercutée sur la page construction, en I6:K6, ce qui servira ensuite pour l'extraction des données.
Pour l'extraction, lorsqu'on modifie la sélection dans une liste (macros sur Home, List_conc_Change, List_ref_Change et List_type_Change), cela appelle la macro "extraire" du module 12. Cette macro va balayer la BDD de la feuille Database et récupérer la/les numéros de ligne(s) de cette BDD qui valide(nt) les conditions définies dans le range I6:K6 via les listes déroulantes. Les 4 cas de figure sont :
- Seul I6 (producteur) est complété
- I6 (producteur) et J6 (type de produit) sont complétés
- I6 (producteur) et K6(références) sont complétés
- I6, J6 et K6 sont complétés (dans cas il n'y aura qu'une ligne a extraire)
Voici le code correspondant
Sub extraire()
Dim ligne_listes As Integer
Dim ligne_bd As Integer
If (Range("I6").Value = "" And Range("J6").Value = "" And Range("K6").Value = "") Then
Exit Sub
'efface les donnée récupérées précédement
ligne_listes = 10
While (Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 9).Value <> "")
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 9).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 10).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 11).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 12).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 13).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 14).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 15).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 16).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 17).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 18).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 19).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 20).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 21).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 22).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 23).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 24).Value = ""
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 25).Value = ""
ligne_listes = ligne_listes + 1
Wend
'parcours de la BDD pour identifier les numeros de lignes correspondant au cas ou il y a une correspondance
ligne_bd = 2
ligne_listes = 10
Sheets("Home").Select
While (Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 1).Value <> "")
'extraction des lignes dans le cas ou il y a seulement I6 (producteur) de défini
If (Range("I6").Value <> "" And Range("J6").Value = "" And Range("K6").Value = "") Then
If (Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value = Range("I6").Value) Then
extraction ligne_listes, ligne_bd
'extraction des lignes dans le cas ou il y a I6 (producteur) et J6 (type de produit) de défini
ElseIf (Range("I6").Value <> "" And Range("J6").Value <> "" And Range("K6").Value = "") Then
If (Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value = Range("J6").Value And Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 3).Value = Range("J6").Value) Then
'extraction des lignes dans le cas ou il y a I6 (producteur) et K6 (Référence) de défini
ElseIf (Range("J6").Value <> "" And Range("J6").Value = "" And Range("K6").Value <> "") Then
If (Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value = Range("J6").Value And Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 4).Value = Range("K6").Value) Then
'extraction de la ligne dans le cas ou il y a I6 (producteur), J6 (type de produit) et K6 (référence) de défini
ElseIf (Range("J6").Value <> "" And Range("J6").Value <> "" And Range("K6").Value <> "") Then
If (Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value = Range("J6").Value And Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 3).Value = Range("J6").Value And Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 4).Value = Range("K6").Value) Then
ligne_bd = ligne_bd + 1
Wend
A chaque ligne qui correspond aux critères, cela fait appel a une macro "extraction" qui se charge de reporter les valeurs de la ligne dans la BDD sur la feuille Database dans la feuille construction, de la colonne I à Y, a partir de la ligne 10.
Voici le code qui je pense parraitrait très lourd et pas subtil du tout a certain O:-)
Sub extraction(ligne_listes As Integer, ligne_bd As Integer)
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 9).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 1).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 10).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 11).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 3).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 12).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 4).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 13).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 5).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 14).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 6).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 15).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 7).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 16).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 8).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 17).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 9).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 18).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 10).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 19).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 11).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 20).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 12).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 21).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 13).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 22).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 14).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 23).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 15).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 24).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 16).Value
Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 25).Value = Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 17).Value
Pour être honnête, je ne vois pas ce qui cloche, mais en tout cas, je n'au rien qui s'affiche de la colonne I à Y, à partir de la ligne 10 sur la feuille construction.
Pourriez-vous m'aider à identifier mon erreur et à la solutionner svp?
Je vous remercie par avance
Bastien
ps1 : J'ai initialement choisit des listes déroulantes en activex mais de plus en plus je pense a les remplacer éventuellement par des listes déroulantes en validation de données basée sur les listes définir dans la feuille construction, car j'ai des problèmes de redimensionnement automatique de la liste a l'ouverture du fichier Excel et à l'usage de la liste. J'ai beau les redimensionner en mode création, quand je ressors du mode création ou si je ferme en enregistrant et que j'ouvre à nouveau le fichier, la liste est redimensionné. Si vous avez une solution, merci par avance, mais bon ce n'est pas le sujet principal de ce post ;-).
ps2 : juste pour mentionné, j'ai dû désactiver des bouts du code pour générer les listes dans la feuille construction, car y avait un bug dans la récupération des infos à cause du fait que les noms de mes références ou les types de produits ont des chaines de caractères en commun ce qui faisait que certain type de produit ou référence n'était pas récupéré. Je ferais un second post spécifique à ce problème par la suite, pour le moment, j'ai contourné le problème en désactivant certaines lignes de code et appliquant une suppression des doublons sur la liste générée. J'ai reproduit dans le fichié joint ce "phénomène" en donna tdes nom de produit tel que T1, T2 et T1/T2. Si vous activez le code desactivé, par exemple, si on sélectionne C2 pour producteur on n'aura que T1/T2 et T2 comme type de produit proposé.
Honnêtement, je n'ai pas vraiment fait attention au problème mais j'ai retouché le code pour qu'il soit plus lisible :
Sub extraire()
If application.countblank(Range("I6:K6")) = 3 Then Exit Sub
ligne_listes = 10
While Sheets("construction").Cells(ligne_listes, 9).Value <> ""
Sheets("construction").Range("I" & ligne_listes & ":Y" & ligne_listes).Value = ""
Wend
ligne_bd = 2
ligne_listes = 10
With Sheets("Home")
While Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 1).Value <> ""
If application.countblank(.Range("I6:K6")) = 2 Then
if .Range("I6").value <> "" then 'pas sûr que cette condition soit nécessaire car I6 rempli en prio ?
If Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value = .Range("I6").Value Then
end if
ElseIf application.countblank(.Range("I6:K6")) = 1 then
if .Range("K6").Value = "" Then
If Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value = .Range("J6").Value _
And Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 3).Value = .Range("J6").Value Then
ElseIf .Range("J6").Value = "" Then
And Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 4).Value = .Range("K6").Value Then
end if
ElseIf application.countblank(.Range("I6:K6")) = 0 Then
And Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 3).Value = .Range("J6").Value _
Wend
end with
Et l'autre :
Dim wsCons as worksheet, wsData as worksheet
Set wsCons = Sheets("construction") 'pas nécessaire mais pour avoir l'instruction sur une seule ligne
Set wsData = Sheets("Database")
wsCons.Range("I" & ligne_listes & ":Y" & ligne_listes).Value = wsData.Cells("A" & ligne_bd & ":Q" & ligne_bd).Value
Set wsCons = Nothing
Set wsData = Nothing
Cdlt,
Hello
Désolé pour ce post super long , je l'admet, mais je vouslais etre sur de bien expliquer ma problematique
Merci beaucoup pour ton aide et pour les simplication que tu as réaliser dans mon code, cela m'a aider a identifier ce qui empechait le code de fonctionner correctement.
Maintenant ça marche bien :-)
Voici le code que ça donne. J'ai laissé les morceaux de code que j'ai deactiver pour le suivi d'évolution.
Sub extraire()
'If Application.CountBlank(Range("I6:K6")) = 3 Then Exit Sub
ligne_listes = 10
Sheets("construction").Range("I" & ligne_listes & ":Y" & ligne_listes).ClearContents
Wend
'parcours de la BDD (Database) pour identifier les numeros de lignes correspondant au cas ou il y a une correspondance
ligne_bd = 2
ligne_listes = 10
With Sheets("construction")
If Application.CountBlank(.Range("I6:K6")) = 2 Then
'If .Range("I6").Value <> "" Then
'End If
ElseIf Application.CountBlank(.Range("I6:K6")) = 1 Then
'If .Range("K6").Value = "" Then
If Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value = .Range("I6").Value _
'End If
'ElseIf .Range("J6").Value = "" Then
ElseIf Sheets("Database").Cells(ligne_bd, 2).Value = .Range("I6").Value _
'End If
ElseIf Application.CountBlank(.Range("I6:K6")) = 0 Then
Wend
Dim wsCons As Worksheet, wsData As Worksheet
wsCons.Range("I" & ligne_listes & ":Y" & ligne_listes).Value = wsData.Range("A" & ligne_bd & ":Q" & ligne_bd).Value
Et le problème est résolu alors ? C'est un miracle
