VBA erreur de compilation
bonjour à tous.
J ai mis le code suivant dans ce qui suit et j ai le message suivant qui apparait
erreur de compilation variable non définie
merci pour votre aide
Dim part_name As String
Dim part_prix As Currency
If Me.Cbx_article >= 0 And Me.Txt_nombre <> "" Then
If Me.List_order.ListCount >= 20 Then 'si il y a plus de 20 articles
MsgBox "trop d'article pour cette commande il faut creer une nouvelle commande"
On Error GoTo erreur
part_name = WorksheetFunction.VLookup(Me.Cbx_article, Sheets(2).Range("b:i"), 2, 0)
part_prix = WorksheetFunction.VLookup(Me.Cbx_article, Sheets(2).Range("b:i"), 4, 0)
'remplir la zone de liste
With Me.List_order
.AddItem
.List(memoire, 0) = Me.Cbx_article
.List(memoire, 1) = part_name
.List(memoire, 2) = CCur(part_prix)
.List(memoire, 3) = Me.Txt_nombre
Me.Cbx_article = ""
Me.Txt_nombre = ""
memoire = memoire + 1
ThisWorkbook.Save
tu utilises la variable "memoire" qui n'est pas déclarée dans la sub. Rajouter:
Dim memoire as Integer
au niveau des autres lignes Dim .
Par ailleurs, il est préférable de formater (bouton </>) le code joint pour qu'il soit plus lisible...
merci. ca marche mais je n ai pas compris formater le bouton ?????
ah oui je ne connais rien en VBA je fais des copier coller avec des videos pour pouvoir faire un gestionnaire de stock à ma fille
Formater le code, copié dans la discussion, à l'aide du bouton...
boutons
With Me.List_order
.AddItem
Me.Cbx_article = ""
Me.Txt_nombre = ""
ThisWorkbook.Save
L'indenter aide également le lecteur et le rédacteur...
merci.
J ai encore besoin d'un coup de main
Voilà dans la colonne contrôle (feuille 3 order) j ai mis la formule suivante
=SIERREUR(INDEX(Tableau5[Nombre];EQUIV(1;([@[Nr commande]]=Tableau5[@[Nr Bon de commande]])*([@[Nr article]]=[Nr article]);0));"") pour pouvoir accepter les entées et sorties du document (bookink-feuille 5)
1) quand je rentre les données par le bouton ADD y a pas de problèmes aussi bien en entrée quand sortie
mais quand je rentre les données de façon manuelle ( directement dans la colonne "type" rien ne se passe et
2) quand je rentre des articles ou que je sors des articles (sortie entrée ) en deux fois pour la même commande les nombres ne s'additionne pas dans la la feuille 2 ( article) seule le premier nombre s'inscrit
16doc1.pdf (62.19 Ko)
Salut
je viens de mettre le code que tu m a donne et je ne sais plus ajouter des articles dans mon bon de commande .j ajoute un article mais quand je veux ajouter un deuxième , le deuxième
capture d ecran 2021 03 15 122804
ajout écrase le premier
Pour avoir plus de chance d'avoir des réponses, il vaut mieux limiter une discussion à un seul sujet. Donc nouveau sujet = nouvelle discussion.
Et pour avoir encore plus de chance d'obtenir de l'aide, c'est bien de poster un fichier ... mais une image ou un fichier PDF ne permettent pas de faire des tests et simulations... Joignez un classeur lors de votre prochaine demande.
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur compilation"
