VBA erreur de code si fichier n'existe pas
Pourriez vous me donner un petit coup de pouce pour finaliser cette macro?
Elle plante si le fichier "NomClient2" n'existe pas...
La feuille "NomClient2" est enregistrée dans un dossier puis elle est effacée du classeur.
Ensuite la macro efface la ligne comportant les informations sur la feuille "NomClient2" dans la feuille "SuiviDPA"
Merci pour votre aide
If Not Intersect(Target, Range("D3:D" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    NomClient2 = ActiveCell.Offset(0, -2) & " " & Format(ActiveCell.Offset(0, -1), "ddmm") & "_" & ActiveCell.Offset(0, -3)
    On Error Resume Next
        Sheets(NomClient2).Select
        Call ExporterFeuille
        ActiveSheet.Delete
        Sheets("SuiviDPA").Select
        ActiveSheet.Rows(ActiveCell.Row).EntireRow.ClearContents
        Call TrierList.trisuivi
        Range("A1").Select
Activement correspond à quoi ?
En effet si cette cellule active est en colonne A ou B, alors le Offset(0,-2) provoque une erreur car cela sort de la feuille... ou bien mettez la gestion d'erreur au début du code, mais quand on peut on évite cela...
@ bientôt
LouReeD
Salut LouReeD et merci pour ton retour,
ActiveCell concerne la feuille "SuiviDPA"...
La macro fonctionne très bien avec OffSet (0;-2).
Il faudrait vérifier si la feuille "NomClient2" existe. Si elle existe ok la macro fonctionne.
Problème si elle n'existe pas, je souhaiterais juste que la ligne active soit supprimée dans la feuille "SuiviDPA".
J'ai tenté de vérifier si le fichier existe mais la procédure ne se termine pas correctement si le fichier n'existe pas. un fichier excel temporaire s'ouvre je ne sais pas pourquoi...
'Dans Feuille SuiviDPA
    Dim strNomFichier As String
    Dim strFichierExiste As String
    strNomFichier = ThisWorkbook.Path & NomClient2 '& ".xslx"
    strFichierExiste = Dir(strNomFichier)
   If strFichierExiste = "" Then
        msgBox "Le fichier sélectionné n'existe pas"' alors je supprime juste la ligne active dans suiviDPA
        Range("A1").Select
        msgBox "Le fichier sélectionné existe"' alors j'exporte la feuille dans un dossier spécifique (Call ExporterFeuille) et je supprime la ligne active dans la feuille "suiviDPA"
        ActiveSheet.Delete
        Range("A1").Select
voila voila
Je poste la macro qui semble fonctionner
Dim Classeur As Workbook
Dim Feuille As Worksheet
        For Each Classeur In Workbooks
        For Each Feuille In Classeur.Worksheets
        If Feuille.Name Like NomClient2 Then
            Sheets(NomClient2).Delete
            Range("A1").Select
           Exit For
            Range("A1").Select
    Next Feuille, Classeur
un exemple de fonction qui teste si une feuille existe :
Function TestExist(LeNom As String) As Boolean
    Dim Cel As Range
    ' lmise en place de la gestion d'erreur
    ' Définir la feuille à traiter
    Set Cel = Sheets(LeNom).Range("A1")
    ' si erreur on vide le journal d'erreur, on passe la fonction à FAUX et on quitte
    If Err.Number <> 0 Then Err.Clear: TestExist = False: Exit Function
    ' sinon on passe la fonction à VRAI
    TestExist = True
End Function
Son principe : on assigne à un objet Range une cellule de la feuille que l'on teste, si cela engendre une erreur alors elle n'existe pas, s'il n'y a pas d'erreur elle existe.
la fonction renvoie soit TRUE soit FALSE.
Un des avantages de cibler directement la feuille avec son nom est que l'on a pas besoin de faire de boucle sur l'ensemble des feuilles.
Le fichier :
17testexistlrd.xlsm (16.14 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur code fichier existe pas"
