VBA: Envoyer un email à un groupe de destinataire en fonct. d'une variable
Bonsoir à tous,
J'ai essayé de créer un bouton VBA qui permet d'envoyer automatiquement un email à un groupe de destinataire en fonction d'une variable (cellule B7).
Si C7 = "A" alors envoyer à tous les destinataires avec un "A" (tableau à droite dans mon exemple en piece jointe), si C7= "B" alorse nvoyer à tous les destinataires avec un "B".
38vba-mail.xlsx (12.49 Ko)
J'ai réussi à créer un bouton qui envoie à une adresse email prédéfinie mais je n'arrive pas à inclure ce type de variable. Je ne sais meme pas si c'est possible....
Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait fantastique.
PS: Ci dessous le "code" que j'ai essayé de faire
Sub Button4_Click()
Dim ObjOutlook As Object
Dim ObjMessage As Object
Dim myItem As Object
Subject = "Sujet du mail"
Set ObjOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set ObjMessage = ObjOutlook.CreateItem(0)
Set myItem = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
If ActiveSheet.Range("B7").Value = "A" Or "B" Or "C" Then
myItem.Subject = Subject
Else: myItem.Subject = Subject
If ActiveSheet.Range("B7").Value = "A" Then
ActiveSheet.Range("B3:H12").Select
Selection.Copy
myItem.Bcc =
ElseIf ActiveSheet.Range("B7").Value = "B" Then
Selection.Copy
myItem.Bcc =
ElseIf ActiveSheet.Range("B7").Value = "C" Then
Selection.Copy
myItem.Bcc =
Set outlookwordeditor = myItem.GetInspector.WordEditor
outlookwordeditor.Range.PasteAndFormat wdFormatOriginalFormatting
myItem.Display
Set ObjOutlook = Nothing
ActiveSheet.Range("D1").Select
Bonjour BILLYwalsh
Eviter de mettre toutes ces lignes vierges SVP
Voici le code
Constante à mettre au tout début du module
Const wdFormatOriginalFormatting As Integer = 16
Ensuite
Sub Button4_Click()
  Dim Cel As Range
  Dim OutApp As Object, eMail As Object, OutWE As Object
  Dim sDest As String, Sujet As String
  Dim sHTML As String
  Sujet = "Sujet du mail"
  ' Créer la liste des destinataires
  For Each Cel In Range("N4:N8")
    If Cel.Value = Range("B7").Value Then
      sDest = sDest & Cel.Offset(0, 1).Value & "; "
  Next Cel
  Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set eMail = OutApp.CreateItem(0)
  With eMail
    .Subject = Sujet
    .BCc = sDest
    .Display
    sHTML = .HTMLBody
    ActiveSheet.Range("B3:H12").Copy
    Set OutWE = eMail.GetInspector.WordEditor
    OutWE.Range.PasteAndFormat Type:=wdFormatOriginalFormatting
    .HTMLBody = .HTMLBody & sHTML
  Set OutApp = Nothing
Ça marche parfaitement. Merci beaucoup pour votre temps.
Je pensais que votre que le fait de mettre des espaces permettait de rendre le code plus lisible mais ce n'est pas le cas....
Je ne sais pas si c'est de trop mais je me demandais également si il y avait un moyen de garder dans une autre feuille les informations que j'avais rentré; Par exemple, une fois que j'appuie sur la bouton, les informations que j'ai renseigné se "sauvegarde" dans le sheet 2. Avez-vous une idée de comment aborder ce problème afin de garder un historique ?
Rechercher des sujets similaires à "vba envoyer email groupe destinataire fonct variable"
