VBA-Ecrire dans une cellule la valeur d’une variable texte
J’ai un souci que je ne parviens pas à résoudre.
Il s’agit d’écrire dans une cellule la valeur d’une variable texte.
La valeur de cette variable est elle-même issue de la valeur d’une autre cellule (en fonction de quelques tests préalables).
Je vous montre ce qui ne marche pas :
Sub grandemacro()
Dim critère As String
‘ toute une série de tests pour définir quelle cellule viendra donner sa valeur à la variable critère, ici le test aboutit sur S5 dans laquelle il est inscrit XX
critère = Range("S5").Value
Sheets("Rapport").Select
Cells(1, 1).Value = critère
‘rien ne s’affiche en A1 de la feuille rapport
‘la valeur de la variable critère quand je fais du pas à pas est : « XX », critère semble donc bien prendre la valeur souhaitée
‘Et j’ai fait un test, ceci fonctionne :
Sub textevariabledanscellule()
critère = "XX"
‘il s’affiche en A1 de la feuille rapport le texte souhaité : XX
Pourrait-ce provenir de la cellule S5 ? critère prend pourtant bien la valeur souhaitée…
Merci d’avance de vos réponses.
Bizarre, ton code fonctionne chez moi !
juste pour vérifier que tu ne te trompes pas de feuille ou de cellule, copie ce code dans un module et vois le résultat que te donne la boite de dialogue (nom de l'onglet et adresse de la cellule contenant XX)
Sub testMacro()
Dim myrange As Range
For Each sh In Sheets
    Set myrange = sh.Cells.Find("XX", lookat:=xlWhole)
    If Not myrange Is Nothing Then
        MsgBox sh.Name & " - " & myrange.Address
Next sh
Rechercher des sujets similaires à "vba ecrire valeur variable texte"
