VBA - Double clics dans tableau pour copier texte dans cellule spécifique
Je souhaite pouvoir copier du texte dans une cellule non verrouillée en double cliquant dans les cellules d'un tableau dont les cellules sont verrouillées.
Dans la cellule ou j'aimerai que le texte soit copié, il y a une liste déroulante comportant les noms qui se trouvent dans le tableau et j'aimerai pouvoir garder cette liste déroulante.
Avez-vous une astuce qui pourrait m'aider?
Mes meilleures salutations,
Thierry
Voici un fichier exemple de ce que je souhaite:
14exemple.xlsx (12.29 Ko)
Je souhaite double cliquer sur les cellules B5:AA5 (cellules verrouillées) et que le nom inscrit dans la cellule se copie dans la cellule AG8 (cellule déverrouillée).
Idem pour les cellules A6:A31 dans AG10.
Thierry
Bonjour Thierry36,
Voici un code, à adapter à ton besoin
Code à placer dans le module de la feuille où se trouve la donnée à copier/coller (Alt+F11 pour ouvrir le projet VBA)
Dim MSG As String, MDP As String
Dim Sh As Worksheet
    MDP = "1234" 'A adapter : code de protection de la feuille
    If Intersect(Target, Range("B5:AA5")) Is Nothing Then
        If Target.Value = "" Then Exit Sub
        MSG = MsgBox("Voulez-vous copier """ & Target.Value & """ sur la feuille protégée ?", vbExclamation + vbYesNo)
        ActiveSheet.Unprotect MDP
        Range("AG8").Value = Target.Value
        ActiveSheet.Protect MDP
        MsgBox "Copier/coller de la cellule ok", vbExclamation
    If Intersect(Target, Range("A6:A31")) Is Nothing Then
        Range("AG10").Value = Target.Value
Bonjour GG,
Merci pour votre retour; votre code fonctionne parfaitement bien lorsque la feuille est déverrouillée et que les cellules AG8 et AG10 sont vides mais malheureusement pas quand la feuille est verrouillée et que les cellules AG8 et AG10 sont remplies.
Meilleures salutations,
Thierry
15exemple-xlsx.xlsm (32.44 Ko)
Re bonjour,
J'y suis arrivé avec ce code mais les cellules verrouillées doivent pouvoir être sélectionnées:
Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Application.Intersect(Target, Range("B5:AA5")) Is Nothing Then
    ActiveSheet.Unprotect "."
    [AG8] = ActiveCell.Value
    ActiveSheet.Protect "."
If Not Application.Intersect(Target, Range("A6:A31")) Is Nothing Then
    [AG10] = ActiveCell.Value
Cancel = True
Thierry
Rechercher des sujets similaires à "vba double clics tableau copier texte specifique"
