VBA creer nouveau document a emplacement definis et changer le nom
s
Bien le bonjour, Je suis vraiment loins de l'expertise de plusieurs, mais j'apprends!!!
Ce code fait une verification specifique d'une cellule (cette partie de code fonctionne)
si pas d'erreurs, je souhaite que:
Un nouveau document soit creer dans un repertoire specifique definie a la cellule A1 de l'onglet master
ce nouveau document se nomme : Rapport_yymmdd
les valeurs de l'onglet rapport soient copiees puis inserees dans un onglet du document creer
sortir en PDF l'onglet rapport dans un repertoire specifique definie a la cellule A1 de l'onglet master sous le nom Rapport_yymmdd
Pourquoi ca ne fonctionne pas!
votre aide sera grandement apprecie, je tourne en rond....
Sub ErrorCheck()
Dim wkb As Workbook: Set wkb = ThisWorkbook
Dim wsRap As Worksheet, ws As Worksheet
Dim wkbNew As Workbook
Dim fromPath As String
Set wsRap = wkb.Sheets("Rapport")
Set ws = wkb.Sheets("ERROR")
If ws.Range("C1").DisplayFormat.Interior.Color = vbRed Then
MsgBox "An error is detected. "
ws.Activate
If ws.Range("C1").DisplayFormat.Interior.Color = vbGreen Then
MsgBox "No errors detected, the report will now print to pdf to X location & Save the Report in a new Excel document."
wkb.Save
'A partir d'ici, oufffff ca ne fonctionne pas tant.
fromPath = Sheets("MASTER").Range("A1")
If Right(fromPath, 1) <> "\" Then fromPath = fromPath & "\"
Set wkbNew = wkbNew.Add.SaveAs(fromPath & ("Rapport") & Format(Date, "yymmdd"))
wsRap.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=fromPath & ("Report name") & Format(Date, "yymmdd")
wsRap.Range("A1:B3").Copy
wkbNew.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End Subf
Voila ton code fonctionnel
cdlt
Sub ErrorCheck()
ws.Activate
wkb.Save
'A partir d'ici, ca fonctionne
Set wkbNew = Workbooks.Add
With wkbNew
.SaveAs (fromPath & ("Rapport") & Format(Date, "yymmdd"))
wkbNew.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
wkbNew.Save
wkb.Activate
End Subs
Youpi! Merci!!!!! c'est génial.
