VBA créer des onglets selon 2 modèles
J'ai besoin d'aide. J'ai un tableau général "liste" où je créer des lignes, j'arrive à créer automatiquement un onglet en fonction d'un modèle mais je n'y arrive pas avec 2 modèles :
chaque ligne créée ont la possibilité de venir d'un modèle macro ou d'un modèle micro
Ligne 1 (toutes les données) A1 (test1) et en B1, le choix : ex Macro
Ligne 2 (toutes les données) A2 (test 2) et en B2 le choix : ex Micro
Ligne 3 (toutes les données) A3 (test 3) et en B3, le choix : ex Macro
Je cherche à créer une macro qui en fonction de la cellule en B1, B2, B3 ... prend le bon modèle (soit Micro soit Macro) et me la nomme comme la cellule A2, A3, A4
Donc ma 1ère ligne renvoie à un modèle Macro et se nomme A1
Ma deuxième ligne est créé avec le modèle Micro et se nomme A2
Le but ensuite est de créé des lien hypertexte mais ça je pense savoir le faire
Merci pour votre aide
Bonjour kkc85, le forum,
Un petit fichier peut-être ?
voici le fichier qu
14etude.xlsm (81.01 Ko)
i me créé sous ma trame M et j'aimerais en I pouvoir choisir le modèle de trame M ou T
Un essai:
Function WsExist(Nom$) As Boolean
 On Error Resume Next
 WsExist = Sheets(Nom).Index
End Function
Sub ajout_feuilles()
    Dim Nom As String, c As Range, modele As String
  With Sheets("liste traiteur")
    For Each c In .ListObjects("Tableau1").ListColumns(1).DataBodyRange
           Nom = c.Offset(0, 3).Value
        modele = c.Offset(0, 7).Value
      If Nom <> "" And modele <> "" Then
         If WsExist(Nom) Then
            If MsgBox("La feuille  " & Nom & "  existe déjà ! Voulez-vous la remplacer ?", vbYesNo, "REMPLACEMENT") = vbYes Then
             Sheets(Nom).Delete
              GoTo suite
suite:
            Sheets(modele).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
            ActiveSheet.Name = Nom
    Next c
   .Activate
25copie-de-etude.xlsm (44.19 Ko)
franchement génial, ça fonctionne parfaitement.
Merci infiniment pour ton aide :)
sans trop abuser, comment puis-je faire pour rajouter le lien hypertexte dans la colonne E du nom de l'onglet ?
Je ne maitrise pas trop les liens hypertexte.....
Mais ceci semble fonctionner....
.Hyperlinks.Add Anchor:=c.Offset(0, 3), Address:="", SubAddress:= _
        Nom & "!A1", TextToDisplay:=Nom
a
25etude.xlsm (44.01 Ko)
merci beaucoup !!! c'est top
Rechercher des sujets similaires à "vba creer onglets modeles"
