VBA - Création graphiques multiples
J'ai fait un code VBA pour créer un graphique à partir de données dont la source est dans un tableau structuré (feuille DataSource, Tableau). Je souhaite tracer plusieurs courbes dans ce un graphique. Le graphique est de type xlXYScatterSmoothNoMarkers. Pour chaque courbe que je trace sur ce graphique, je définis la source pour les axes des X (avec .XValues) et l'axe des Y (avec .Values).
Mon problème est le suivant : Excel trace l'ensemble des données présentes dans DataSource sans que je lui demande ! J'ai essayé de réordonner mon code de différentes manières mais je ne vois pas comment faire... Je rate surement quelque chose à force de loucher sur mon code.
Est ce que quelqu'un aurait une solution ?
Je vous joins mon exemple en PJ (fichier "aide").
30aide.zip (1.49 Mo)
Quand tu supprimes la feuille, la cellule active se trouve dans le Tableau qui est alors sélectionné comme source du Charts.Add
A adapter
Sub Graphique()
    Const Chart_1           As String = "Chart 1"       ' Déclaration des nom et type de graphique
    Dim chGraph1             As Chart                   ' Déclaration des graphiques
    On Error Resume Next                                ' Suppression des graphiques si déjà existant
    Sheets(Chart_1).Delete
    On Error GoTo 0
    With [Tableau].ListObject
        .ListColumns("Data_4").Range.Select
    Set chGraph1 = Charts.Add                           ' Création des graphiques. 1 graphique par feuille
        With chGraph1.SeriesCollection.NewSeries
        .Name = "Reajusted Crosshead 2"
        .XValues = [Tableau].ListObject.ListColumns("Data_4").DataBodyRange
        .Values = [Tableau].ListObject.ListColumns("Data_5").DataBodyRange
        .Border.Color = RGB(167, 211, 255)
        .Border.Weight = 3
    With chGraph1                                       ' Graphique 1
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Characters.Text = "CHART 1"
        .ChartTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(60, 60, 60)
        .Name = Chart_1
        .Legend.Position = xlLegendPositionTop
        .ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
        'Axe X
        .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
        .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Axe 1"
        .Axes(xlValue).AxisTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(60, 60, 60)
        .Axes(xlValue).AxisTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 12
        .Axes(xlValue, xlPrimary).TickLabels.NumberFormat = "0"
        .Axes(xlValue, xlPrimary).MinimumScale = 0
        With .Axes(xlValue).TickLabels.Font
            .Bold = True
            .Color = RGB(89, 89, 89)
            .Size = 10
        'Axe Y
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Axe 2"
        .Axes(xlCategory).AxisTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(60, 60, 60)
        .Axes(xlCategory).AxisTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 12
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).MinimumScale = 0
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).MajorUnit = 2
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).TickLabels.NumberFormat = "0"
        With .Axes(xlCategory).TickLabels.Font
            .Bold = True
            .Size = 10
'    With chGraph1.SeriesCollection.NewSeries
'       .Name = "Reajusted Slope"
'       .XValues = Range("Tableau[Data_6]")
'       .Values = Range("Tableau[Data_7]")
'       .Border.Color = RGB(68, 114, 196)
'       .Border.Weight = 3
'    End With
    With chGraph1
        .SetElement (msoElementPrimaryValueGridLinesMajor)
        .SetElement (msoElementPrimaryCategoryGridLinesMajor)
        .SetElement (msoElementPrimaryValueGridLinesMinorMajor)
        .SetElement (msoElementPrimaryCategoryGridLinesMinorMajor)
    With chGraph1.Axes(xlValue)
        .MajorGridlines.Border.Color = RGB(217, 217, 217)
        .MinorGridlines.Border.Color = RGB(242, 242, 242)
    With chGraph1.Axes(xlCategory)
    End With                                            ' Fin du code pour Graphique 1
Ah ok !! Je tourne en boucle mais la solution est simple. Merci 78Chris. Finalement je me suis juste placé dans ma feuille de source de données avec :
Sheets("DataSource").Range("Z1").Select
A plus !
Rechercher des sujets similaires à "vba creation graphiques multiples"
