[VBA] Copier une cellule vers autre classeur
Après plusieurs recherche je n'ai rien trouvé qui fonctionne.
J'ai 2 fichiers excel, je souhaite copier une cellule du premier onglet du fichier courant vers une cellule du premier onglet d'un fichier existant.
Comment faut il faire ?
Les deux fichiers sont contenus dans le meme dossier.
Ce que j'ai essayé
Dim SourceFile As String, ThisFile As String, ShtToCopy As String
Dim Ws As Workbook, wf As Workbook
    SourceFile = Dir("c:\file1.xls")
    ThisFile = Dir("("c:\file2.xls")
    ShtToCopy = "onglet"
    On Error Resume Next
    Set Ws = Workbooks(SourceFile)
    If Ws Is Nothing Then Workbooks.Open SourceFile
    Set wf = Workbooks(ThisFile)
    If wf Is Nothing Then Workbooks.Open ThisFile
    On Error GoTo 0
    Workbooks(SourceFile).Worksheets(ShtToCopy).Activate
    Cells.Copy
    Workbooks(ThisFile).Worksheets(ShtToCopy).Activate
    Range("A2").Select: ActiveSheet.Paste: Range("A2").Select
    Range("A2").Select
Erreur : subscript out of range
Merci par avance pour vos retours.
Rechercher des sujets similaires à "vba copier classeur"
