VBA - Copier texte du dessus par double clics
Je souhaiterai par double clics dans des cellules fusionnées d'une colonne spécifique, copier le contenu de la cellule du dessus et la vider si je clique une seconde fois.
J'imaginais un code du genre mais je ne vois pas comment l'adapter:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick2(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    ActiveSheet.Unprotect Password:="."
    If Not Intersect(Target, Range("AG:AL")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        If Target = "" Then
            Target = XXXXXXXXXXXXXX    <-------------
            Target = ""
    ActiveSheet.Protect Password:="."
Avez-vous une astuce qui pourrait m'aider?
Mes meilleures salutations,
Thierry
A tester :
    If Not Intersect(Target, Range("AG:AG")) Is Nothing Then
       If Target <> Target.Offset(-1, 0) Then
          Target = Target.Offset(-1, 0)
          Target.Offset(-1, 0) = ""
        Cancel = True
Bonjour Eric,
Merci beaucoup pour votre code mais il y a une erreur d'exécution sur le If Target <>
J'avais oublié de préciser que les cellules en question étaient des cellules fusionnées (AG:AL).
Serait-ce la raison de cette erreur d'exécution?
Thierry
Salut Thierry,
Salut Kergresse,
j'ai bien une solution mais il nous faudrait un fichier-exemple à tester, histoire de ne pas tourner en rond...
Bonjour Curulis57,
Voici le fichier pour une meilleure compréhension.
Meilleures salutations,
Thierry
17exemple.xlsm (32.49 Ko)
Salut Thierry,
premier jet...
    'Pour copier le texte de la cellule du dessus par double clics
        Cancel = True
        If Selection.Cells(1, 1) <> Selection.Cells(1, 1).Offset(-1, 0) Then
          Selection.Cells(1, 1) = Selection.Cells(1, 1).Offset(-1, 0)
          Selection.Cells(1, 1).Offset(-1, 0) = ""
Comprends pas bien la cohérence de ceci mais si cela correspond à tes besoins...
Selection.Cells(1, 1).Offset(-1, 0) = "" ??
Re bonjour curulis57,
Votre code fonctionne bien avec une petite modification:
'Pour copier le texte de la cellule du dessus par double clics et la vider lorsque je double clics une seconde fois:
        Cancel = True
          Target = ""
Merci pour votre aide.
Bon appétit et bon week-end !
Rechercher des sujets similaires à "vba copier texte dessus double clics"
