VBA copier la colonne feuil Excel sous des conditions
Bonjour ,
J'ai deux fichiers excel . Le premier comporte des references et des noms des clients "source.xlsm" , alors que deuxieme porte la meme chose mais avant une mise ajour ,
comment peut on creer une macro qui permet de mettre ajour cette colonne ? on verifiant que la reference n'existe pas dans le tableau ? ainsi de l'ajouter a la derniere ligne de la colonne si elle l'a trouvé ? j'ai fais ce code la mais il me donne rien :s HELP
Sub Recopy()
Dim sourceWb As Workbook
Dim sourceSheet As Worksheet
Dim destWb As Workbook
Dim destLast As Integer
Dim destSheet As Worksheet
Dim Lastlign As Integer
Dim myLoop As Integer
'## Open both workbooks
Dim i As Long
Set sourceWb = Workbooks.Open("C:\Users\Desktop\Source.xlsm")
Set sourceSheet = sourceWb.Worksheets("Clients")
Set destWb = Workbooks("Destination.xlsm")
Set destSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
Lastlign = sourceSheet.Cells(sourceSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For myLoop = 6 To Lastlign
    sourceVal = sourceSheet.Range("G" & myLoop).Value
       With destSheet.Range("A:A")
        Set oFound = .Find(sourceVal)
        If oFound Is Nothing Then
        Exit Sub
           destLast = destSheet.Cells(destSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
           ' set value in destination sheet
           destSheet.Range("A" & destLast).Value = sourceVal
           i = i + 1
sourceWb.Close True
[/code]
15source.xlsm (9.12 Ko)
Essaie ce code :
Sub Recopy()
Dim i As Long
    'Set sourceWb = Workbooks.Open("P:\Desktop\Nouveau dossier\Source.xlsm")
    Set sourceWb = Workbooks("Source.xlsm")
    Set sourceSheet = sourceWb.Worksheets("clients")
    Set destWb = ThisWorkbook 'Workbooks("clients.xlsm")
    Set destSheet = destWb.Sheets("Feuil1")
    Lastlign = sourceSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For myLoop = 2 To Lastlign
        sourceval = sourceSheet.Range("A" & myLoop).Value
            Set oFound = .Find(sourceval)
            If Not oFound Is Nothing Then
                Exit Sub
               Range(sourceSheet.Range("A" & myLoop), sourceSheet.Range("A" & myLoop).Offset(0, 2)).Copy _
               i = i + 1
    Next myLoop
Bye !
il s'execute une seule fois , mais apres quand je supprime les lignes dessous pour le tester il ne marche pas
jeanDebois a écrit :
...mais apres quand je supprime les lignes dessous pour le tester il ne marche pas
Je suis désolé mais je ne comprends pas ce que tu veux dire...
Bye !
@gmb , le code marche bien quand le tableau dans le fichier destination est vide ! mais quand il est remplie et quand veux ajouter au dessous de la derniere ligne il ne marche pas et il ouvre le fichier source
Nouvelle version.
Bye !
17jeandebois-2.zip (27.86 Ko)
@gmb merciii beaucoupp !!! une derniere question , comment peut on definir qu'on veut copier seulement les 2 premieres colonnes ( seulement le nom et la reference ?) sans copier les villes
et est ce que tu pourras m'expliquer pourquoi Range("A" & myLoop).Offset(0, 2) ?
c'est bon j'ai compris ! merciii
Nouvelle version.
18jeandebois-3.zip (27.66 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba copier colonne feuil conditions"
