VBA - Copier/Coller ligne
Quelqu'un pourrait-il m'aider à modifier ce code pour une action précise qui serait déclenchée au clic d'un bouton?
Je souhaiterais copier la ligne 13 puis la coller après la dernière ligne contenant des données et en gardant le format d'origine.
A chaque clic du bouton, la macro devra répéter l'action.
Ex : Si la dernière ligne non vide est la ligne 32 --> copie de la ligne 13 à la ligne 33
Sub Ajout_Ligne()
Rows("13:13").Select
Selection.EntireRow.Copy
Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell = Now
Merci de votre aide
Bonsoir Eli,
Il te suffit de supprimer cette ligne de code : 'ActiveCell = Now
La macro une fois modifiée recopiera la ligne 12 à la suite de la dernière ligne en gardant la mise en forme.
Bonsoir Zebulon,
Je viens de tester et çà fonctionne pas
J'ai mis un fichier pour que tu vois.
453test-copie.xlsm (16.92 Ko)
re,
C'est normal, la macro ne fonctionne que s'il y a une valeur dans la colonne A de la ligne nouvellement crée. Saisis n'importe quoi dans la colonne A et lance la macro.
Effectivement, tu as raison
Peut-on mettre un contrôle du type si une donnée est saisie dans l'une des colonnes allant de A à D, que la ligne ne soit pas copiée.
Car par exemple, si une valeur est saisie dans dans la colonne B, la copie remplace toute la ligne.
Il faudrait un message box du genre "Merci de remplir toute la ligne avant d'en ajouter une autre"
En gros, ce que j'aimerais, c'est obliger l'utilisateur à remplir toutes les colonnes de A à D avant de pouvoir ajouter une nouvelle ligne.
Une proposition à finaliser, la macro ne fonctionne pas correctement sur la vérification des cellules vides.
Oups !
Tu as oublié le fichier
Saltut tout le monde,
un essai
447test-copie-1.xlsm (18.47 Ko)
Bonsoir m3ellem1 !
Merci beaucoup pour ton aide
Je viens de tester ta proposition - C'est super
Sauf que si on remplit uniquement la colonne A, la copie se fait tout de même
J'aimerais que la copie se fasse à condition que toutes les colonnes de A à D soient remplies
Comment faire?
essaie cette macro
Sub Ajout_Ligne()
Dim x As Long
x = ActiveSheet.UsedRange.Rows(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Row
If WorksheetFunction.CountA(Range("A" & x & ":D" & x)) < 4 Then
    MsgBox ("Merci de remplir toute la ligne avant d'en ajouter une autre")
    Rows("13:13").EntireRow.Copy
    Range("A" & x + 1).PasteSpecial xlPasteAll
C'est excellent - Le code fonctionne parfaitement
Je viens de l'adapter à mon fichier final.
Mais avec plaisir
Re
oups ! désolé.
Par contre comme indiqué dans mon précédent message. Si la colonne A n'est pas renseignée les valeurs saisie dans la dernière ligne sont écrasées.
85test-copie.xlsm (19.93 Ko)
Je vois que m3ellem1 a trouvé la solution, chapeau bas.
Bonne soirée.
Merci Zebulon
Cà fonctionne très bien
Comment pourrait-on forcer la saisie en majuscule dans les colonnes B et C pour toutes les nouvelles lignes ajoutées?
Trouvé sur le net :
'www.excel-downloads.com/threads/forcer-lecriture-cellule-en-majuscule.84800/
If Not Intersect([A2:d200], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then Target = UCase(Target)
If Not Intersect([b2:c200], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then Target = UCase(Target)
Je relance ce sujet car j'avais mal exprimé ma demande
Dans cette macro que m'a proposé m3ellem1 et aussi celle de Zebulon, je souhaite que la vérification se fasse à compter de la ligne 23. Les lignes de 1 à 22 ne doivent être comprises dans cette vérification.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à revoir le code , svp?
Sub Ajout_Ligne()
Dim x As Long
double poste
Sub Ajout_Ligne()
Dim x As Long
If WorksheetFunction.CountA(Range("B" & x & ":E" & x)) < 4 Then
    MsgBox ("Merci de remplir toutes les informations relatives à l'ayant droit avant d'en ajouter un autre")
    If x > 22 Then
    x = 22
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller ligne"
