VBA Copier coller la derniere valeur
Je voulais savoir si il est possible de chercher dans une colonne les cellules contenant un nombre puis de copier la valeur de la dernière cellule trouvée dans une cellule d'une autre feuille du classeur.
En espérant avoir été assez clair.
Merci par avance pour votre aide.
Salut,
Cette macro devrait faire l'affaire
Sub aa()
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Activate
Do Until WorksheetFunction.IsNumber(ActiveCell.Value) = True
    ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate
Loop
Sheets("Feuil2").Range("A1") = ActiveCell
Merci pour votre réponse cela fonctionne parfaitement.
J'ai oublié de demander au départ si il était également possible que cette fonction se lance sans passer par un bouton mais que cela se mette à jour par exemple au moment ou je passe sur la feuille 2.
Salut,
Dans le fichier ci-joint, à chaque fois que tu sélectionnes la feuille 2, le résultat est actualisé dans la cellule A1 grâce au code placé dans la feuille :
Dim DerLig As Integer, i As Integer
With Sheets("Feui1")
    DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = DerLig To 1 Step -1
        If WorksheetFunction.IsNumber(.Cells(i, 1)) = True Then
            Range("A1") = .Cells(i, 1)
            Exit Sub
Amicalement.
37scorpdragon.zip (9.27 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller derniere valeur"
