VBA "copier/Coller" en fonction d'une condition
Bonjour à toutes, et à tous.
Je débute en programmation VBA sous excel (j'ai office 2010)
Je prends plaisir à consulter les cours VBA, et j'arrive à m'en sortir avec des commandes simples comme effacement de contenu ou :
Sub CopierColler()
Sheets("Résultat").Range("G7") = Sheets("Résultat").Range("G5")
Je suis en train de finaliser mon fichier, il ne me manque plus qu'une chose, c'est une commande à cliquer en langage VBA qui va copier/coller le contenu de cellules de la feuille 1 vers une feuille 2 en fonction d'une condition situé sur la feuille 2
Je nage avec RECHERCHEV, j'ai que des erreurs de syntaxe
Je m'explique : Sur une feuille nommé "résultat" j'ai en F15,F16 des dates (exemple : 15/11/2013, 16/11/2013)
Les cellules B15:E16 de la feuille "Résultat" sont à copier sur la feuille "outils de calcul" en colonne B à E à ligne on l'on trouve en colonne K la date du 15/11/2013 ; renvoi à la valeur Sheets("Résultat").Range("F15")
Cette commande me permettrait de masquer la feuille outils de calcul.
Merci d'avance pour votre aide conseils et astuces.
Amicalement
Gilles
Bonjour et bienvenue
Tes explications ne sont pas assez claires. Merci de joindre un fichier avec le résultat attendu.
Ok
Dans cet exemple, les cellules roses B15:E16 de résultat sont à copier via une commande en B28:E29 c'est à dire à la ligne ou l'on retrouve la date du 01/01/2013 que l'on n'a renseigné en "selection G11"
un peu comme la fonction SOMME.SI
Ok vu la fonction "pièce jointe du forum"
Dans ce fichier je suis plus précis
Je souhaite copier/coller les cellules de Feuil1 B16:E16 et D17 en Feuil2 aux même lignes ou l'on retrouve la condition de date
Feuil1 F16 en Feuil2 colonne F
J'ai repris une macro que j'ai adapté au truc
Les valeurs arrivent à se copier dans la feuille outils de calcul
mais au lieu de se copier dans cet exemple en B39:E39,D40 (comme références avec les deux dates)
Elles vont en F79:I79,H80
Je merdouille quelque part
Gilles
Il y a du mieux, j'arrive à copier une cellule.
Celle de la colonne E
Mais si je veux sélectionner de B à E, çà ne marche pas.
Sub envoyerdonnées()
For n = 16 To 17
d = Range("F" & n).Value
dlg = Sheets("Outils de calcul").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For t = 1 To dlg
If Sheets("Outils de calcul").Range("F" & t) = d Then Sheets("Outils de calcul").Range("E" & t).Value = Sheets("Feuil1").Range("E" & n).Value
Next t
Next n
Impossible de mettre :
If Sheets("Outils de calcul").Range("F" & t) = d Then Sheets("Outils de calcul").Range("B:E" & t).Value = Sheets("Feuil1").Range("B:E" & n).Value
Merci d'avance de votre appui.
Gilles
30exemple.xlsm (21.92 Ko)
Trouvé, belle erreur de novice
Par contre comment exclure B17:C17 et E17
For n = 16 To 17
For t = 1 To dlg
If Sheets("Outils de calcul").Range("F" & t) = d Then Sheets("Outils de calcul").Range("D" & t).Value = Sheets("Feuil1").Range("D" & n).Value
If Sheets("Outils de calcul").Range("F" & t) = d Then Sheets("Outils de calcul").Range("C" & t).Value = Sheets("Feuil1").Range("C" & n).Value
If Sheets("Outils de calcul").Range("F" & t) = d Then Sheets("Outils de calcul").Range("B" & t).Value = Sheets("Feuil1").Range("B" & n).Value
Next t
Next n
Pas évident de savoir ce qu'il faut faire
Copier les cases parce qu'elles sont en couleur ou parce qu'elles contiennent une valeur ?
C'est toujours les lignes 16 et 17 ?
Un essai
c'est parcequ'elles contiennent une valeur.
La formule que j'ai fonctionne partiellement.
J'arrive à copier mes valeurs de Feuil1 vers Feuil2
Mais ce qui me manque, c'est de ne rien faire si la cellule est vide en Feuil1
Exemple ci-dessous. Avec E52:E54 (Dans ces cellules il y a les montants à copier) dans F52:F54 (des dates)
Si F53 F54 sont vide, et que je veux copier E52 çà bug.
Mon erreur d'execution survient uniquement si F52:F54 sont vides, E52:E54 ne sont pas concernés par l'erreur si vide.
Ou je dois mettre si F53:F54 est vide, alors ne rien faire.
Merci de votre appui.
For n = 52 To 54
dlg = Sheets("Feuil2").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For t = 1 To dlg
If Sheets("Feuil2").Range("K" & t) = d Then Sheets("Feuil2").Range("E" & t).Value = Sheets("Feuil1").Range("E" & n).Value
Next t
Next n
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller fonction condition"
