[VBA] combobox liées sur userform
Après avoir essayé une paire d'heures de trouver la solution par moi-même à l'aide des différents sujets similaires sur ce forum et d'autres, je me résous à poster ici...
La situation :
Création d'un registre d'accueil comprenant 3 feuilles :
feuille 1 = registre avec un commandbutton qui ouvre un UF pour faciliter le remplissage
feuille 2 = extraction d'une ligne du registre pour création d'une fiche individuelle
feuilles 3 = base de données
Je rencontre un problème avec la mise en place de 2 combobox dans l'UF nommées respectivement 'departement' et 'direction_orientation' et que je souhaiterais utiliser en "cascade" : un département comprend plusieurs directions, je souhaiterais que lorsque le département A est sélectionné sur le premier CB le deuxième ne liste que les directions correspondantes (par exemple departement=A / liste direction_orientation SCE1, SCE2, etc
Ce que j'ai réussi (partiellement à faire) = création de la liste sur le CB departement à partir de ma feuille DONNEES-LISTES (la liste se charge mais ne supprime pas les doublons) / code emprunté chez silkyroad - lien dans le classeur - et adapté à mes données
Ce que je n'arrive pas à faire du tout = mettre en lien ces deux CB pour que la deuxième ne se charge qu'en fonction de la première. J'ai tenté plusieurs solutions dont la création de plages nommées mais j'ai du mal suivre la procédure puisque ça n'a pas marché...
La quasi-intégralité du VBA utilisé dans ce classeur a été honteusement pompé sur différents topics des forums que j'ai consultés, je demanderai un peu d'indulgence si tout ça n'est pas optimisé et/ou si des énormités se cachent dans tout ça et je suis ouvert à toute remarque d'autant plus qu'il s'agit de la première fois que je me lance dans la création d'un UF!
Ci-joint mon fichier anonymisé pour éclaircir les choses, je n'ai aucune objection à ce que la feuille DONNEES soit modifiéeni à ce que le code soit repris à plus ou moins grande échelle au contraire
En remerciant par avance les éventuels contributeurs
62registre-nam.zip (202.67 Ko)
Re-bonjour,
Finalement en changeant de solution et grâce au topic de Marina.w et à son bout de code (https://forum.excel-pratique.com/excel/listbox-en-cascade-67964) j'ai pu trouver une solution palliative qui me convient très bien!
Au lieu de mettre en place 2 combobox j'ai tout simplement placé mes directions dans une listbox, ce qui revient apparemment au même (en tous cas ça fait ce que je cherche)
J'ai aussi passé mes départements en plusieurs colonnes avec les directions correspondantes sur les lignes inférieures et reparamétré mes plages nommées
Cela donne :
Public Sub UserForm_Initialize()
departement.Clear
departement.List = Application.Transpose(Range("départements"))
direction.Clear
direction.MultiSelect = fmMultiSelectMulti
Public Sub departement_change()
If departement.Value = "" Then Exit Sub
direction.Clear
'Définition de la variable
Dim NomRange As String
NomRange = CaracSpec(departement.Value)
'Application liste
If NomDefini(NomRange) Then
direction.List = Application.Transpose(Range(NomRange))
direction.AddItem """Aucundépartement sélectionné"""
Function NomDefini(Nom As String) As Boolean
Dim Noms As Name
NomDefini = False
For Each Noms In ThisWorkbook.Names
If Noms.Name = Nom Then NomDefini = True: Exit Function
Next Noms
End Function
Function CaracSpec(Nom As String) As String
CaracSpec = Replace(Nom, " ", "_")
CaracSpec = Replace(CaracSpec, "-", "_")
End Function
Cela a le mérite de fonctionner bien que je ne comprenne pas tout à fait comment fonctionnent les deux fonctions créées CaracSpec & Nomdefini, je sui preneur d'une traduction de ce code :)
Idem pour cette ligne?
Pas de chance pour moi ....., je viens de finaliser ma réponse . Puis que c'est fait je "livre" :
Modifier la Private Sub userform_initialize()
' générer la liste des departements dans le CBB "departement"
Dim j As Integer
'Récuperer les données da la colonne P de la feuille de données
With Sheets("DONNEES-LISTES")
    For j = 1 To .Range("P" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Me.departement.Value = .Range("P" & j)
  '      'Filtrer les doublons
        If Me.departement.ListIndex = -1 Then Me.departement.AddItem .Range("P" & j)
    Next j
'pourquoi pas de End if?
et ajouter la Private Sub departement_Click()
'Récuperer les données da la colonne Q de la feuille de données
'en fonction de la saisie en fonction de la cbb departement
Dim j As Integer
Me.direction_orientation.Clear
        If .Range("P" & j).Value = Me.departement.Value Then
            Me.direction_orientation.Value = .Range("Q" & j)
            If Me.direction_orientation.ListIndex = -1 Then Me.direction_orientation.AddItem .Range("q" & j)
    Next j
Bonjour AlgoPlus et merci pour votre réponse malgré tout!
Je vais tout de même regarder en détail tout ça, parce que j'ai l'impression qu'en termes d'ergonomie l'utilisation d'un combobox est plus indiquée dans la saisie à la volée de nombreuses entrées - si je ne me trompe pas il n'y a pas de possibilité de saisir une partie d'un élément de liste, il faut obligatoirement aller le chercher avec les flèches sur une listbox?
En ce qui concerne le code à proprement parler (je n'ai pas le classeur sous la main pour tester tout ça), si je peux me permettre j'aurais plusieurs questions probablement basiques mais qui me permettront sûrement de mieux comprendre pour refaire si besoin dans un autre projet :
- dans les deux sub, on teste une condition if avant d'incrémenter une nouvelle valeur dans le combobox mais on ne termine pas par un end if? Il me semblait que l'un n'allait pas sans l'autre?
- à quoi exactement sert la "commande" Me?
- la procédure de departement_click (et pourquoi click et non change?) se traduirait ainsi = (?)
Dim j As Integer ' j est un nombre
Me.direction_orientation.Clear 'efface les données du combobox
'récupère toutes les valeurs des cellules non vides de Q
' ici je ne saisis pas exactement, à quoi correspond le -1?
    Next j
'pourquoi donc?
Et enfin et surtout encore merci pour le temps passé à m'aider!
S'il n'y a qu'une seule instruction qui suit le "Then" et que cette instruction est sur la même ligne, on peut omettre le End If. Par exemple :
aurait pu s'écrire de façon plus traditionnelle :
En If
Extrait aide Excel : le mot clé Me offre la possibilité de faire référence à l'instance de la classe dans laquelle le code est exécuté
Dans les codes cités, "Me" représente la UserForm ; pas obligatoire dans ce cas puisqu'on est "dans" la Userform. On aurait pu écrire :
If .Range("P" & j).Value = departement.Value Then
change se déclenchera quelque soit la saisie dans la combo. le code ne "ramènera rien" puisque une saisie fantaisiste n'aura pas d’occurrence en colonne P, ça ne servirait à rien mais il n'y aurait pas d'anomalies
Click se déclenche à la sélection d'une valeur existante. Il y aura forcément un résultat au code...
'pourquoi donc?
essayez de supprimer cette instruction, vous verrez la différence....
les éléments d'une combobox ont un index qui commence à 0.
Si on force l'index à -1, on se positionne sur la "fenêtre" vide.
Lorsqu' on écrit une valeur dans la combo, si cette valeur n'existe pas dans les éléments déjà saisis, ListIndex reste à -1, sinon ListIndex prend l'index de cet élément
et pour les explications :
 For j = 1 To .Range("P" & .Rows.Count).End(xlUp).Row  'pour les lignes 1 à la dernière non vide
    If .Range("P" & j).Value = Me.departement.Value Then ' si en colonne P on a la valeur sélectionnée dans
                                                         'la combo departement
      Me.direction_orientation.Value = .Range("Q" & j) 'on écrit dans la cbb direction la valeur de la colonne Q
      If Me.direction_orientation.ListIndex = -1 Then Me.direction_orientation.AddItem .Range("q" & j) 'si la
        'valeur n'a pas déjà été
        'enregistrée on l'enregistre
        'ça évite les doublons
 Next j
Bonjour AlgoPlus,
Merci pour ces dernières précisions
Je clôture le sujet, pour information j'ai finalement opté pour votre solution plutôt que la mienne et indique votre réponse comme étant la résolution du post
OK ,
merci et ravi d'avoir pu aidé
Rechercher des sujets similaires à "vba combobox liees userform"
