VBA Code selon condition
Je fais appel à votre aide,
En fait, je cherche un code qui me permette de tirer les formules de la ligne 6 colonne après colonne, selon l'indicateur de la ligne 1 ("E0" ou "E1").
Explication: Si E0 en colonne B, alors tirer la formule de B6 à B21, puis passer à la prochaine colonne... Et si E1, alors vérifier la condition de date: "si la date en ligne 2 de la colonne en question est supérieure à 20j par rapport à la cellule F4" , alors tirer la formule jusqu'en bas, sinon ne rien faire et passer à la prochaine colonne...etc.
Merci beaucoup!
24classeur1.xlsm (9.40 Ko)
Bonjour sidi13, le forum,
Un essai.....
Sub test()
 Dim lig As Long, dl As Long
 Dim col As Integer, dercol As Integer
 With Sheets("Feuil1")
        dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    dercol = .Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
   For col = 2 To dercol
    Select Case .Cells(1, col).Value
     Case Is = "E0"
       .Range(Cells(6, col), Cells(dl, col)).FillDown
     Case Is = "E1"
      If CDate(.Cells(2, col)) > CDate(.Cells(4, 6)) + 20 Then .Range(Cells(6, col), Cells(dl, col)).FillDown
    End Select
   Next col
Merci beaucoup xorsankukai,
Cependnat, j'ai ce msg:
Flûte, je ne rencontre pas ce souci.....(excel2010)....
Teste ce fichier....CTRL + e pour exécuter la macro...
25classeur1.xlsm (14.29 Ko)
Ca marche ! Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais
Rechercher des sujets similaires à "vba code condition"
