VBA code effacer ligne entiere si
Bonjour a tous, je sens que je vais avoir besoin de la communauté ces prochains jours
Je veux supprimer toutes les lignes où dans la colonne K, la case est vide ou contient le mot Montant
tout ça dans une feuille qui s'appelle Sheet1 (2)
de la ligne 1 a 300. et faire un shift up des lignes.
J ai commence ça mais ça ne marche pas , le delete semble ok mais pas le conditonnel montant .
Sub deleteUSDRows()
On Error Resume Next
Worksheets("’Sheet1 (2)’").Columns("K").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Worksheets("’Sheet1 (2)’").Columns("K").If .Value = "Montant" Then .EntireRow.Delete
Merci a pour votre temps
Remy
un truc dans ce genre là non ?
Sub deleteUSDRows()
    Const Mot = "Montant"
    Dim Debut As Integer, Fin As Integer, i As Integer
    Debut = 1
    Fin = 10
    For i = Fin To Debut Step -1
        If Range("K" & i).Value2 = Mot Or Range("K" & i).Value2 = "" Then
            Rows(i).Delete
merci mais ca ne semble pas fonctionner. ca ne m a effacer visiblement qu une ligne.
De plus, comment specifier que je ne souhaite que cette ope ne se fasse que sur la Sheet1 (2) et pas sur toutes les feuilles de mon fichier ?
merci
Parce que j'ai mis la variable fin à 10
voici la modif
Sub deleteUSDRows()
    Dim Feuille As String
    Debut = 1 'ligne du debut
    Fin = 300 'ligne de fin
    Feuille = "Sheet1(2)" 'la feuille ou les lignes seront supprimées
        If Sheets(Feuille).Range("K" & i).Value2 = Mot Or Sheets(Feuille).Range("K" & i).Value2 = "" Then
            Sheets(Feuille).Rows(i).Delete
merci mais la ligne suivante sort en erreur /
Bonsoir yeahremy, bigdaddy154, le forum,
Une variante...
Sub Supprimerligne()
 Dim i As Long
 With Sheets("Sheet1(2)")
  For i = 300 To 1 Step -1
   If .Cells(i, 11).Value = "Montant" Or .Cells(i, 11).Value = "" Then Rows(i).EntireRow.Delete
Vérifie que le nom que j'ai donnée à Feuille ici Sheet1(2) soit bien écris qu'il manque pas en espace ou une connerie du genre.
merci on se rapproche car ca a effacé les lignes vides mais les cellules qui contiennent le mot montant sont toujours la .
Pour etre plus precis si jamais ca aide... les cellules que je cherche a supprimer contiennent "Montant en NOK" "Montant en USD" etc...
ps/ oui il y a une espace dans Sheet1 (2)
Ah bah oui mais si tu nous dis pas tout aussi
Sub deleteUSDRows()
    Const Mot = "montant"
    Debut = 1
    Fin = 300
    Feuille = "Feuil1"
        If InStr(1, LCase(Sheets(Feuille).Range("K" & i).Value2), Mot) <> 0 Or Sheets(Feuille).Range("K" & i).Value2 = "" Then
Ps: coucou xorsankukai
Belle tentative mais pb d execution
Option Compare Text
 Dim i As Long
 With Sheets("Sheet1 (2)")
   If .Cells(i, 11).Value Like "Montant*" Or .Cells(i, 11).Value = "" Then Rows(i).EntireRow.Delete
CTRL + e pour exécuter la macro...
20classeur1.xlsm (17.55 Ko)
Bizarre tu peux envoyer ton fichier du moins que la colonne K si y a des infos confidentielles que je regarde stp.
Rechercher des sujets similaires à "vba code effacer ligne entiere"
