VBA calendrier unique
j'ai 6 userform avec des textbox que je voudrais insérer la date à partir d'un calendrier unique, mais je n'arrive pas à écrire le code vba.
quelqu'un peut-il me donner un coup de pouce.
Salut Duplaly et bienvenue sur le Forum,
J'avoue ne pas avoir compris ta question et, à voir le nombre de réponses, je ne semble pas être le seul.
Ne peux-tu pas joindre un petit bout de fichier et essayer de reformuler ton problème ?
Bonjour Cher forum,
Voilà, j'ai un calendrier qui alimente un textbox dans un userform. pour saisir des dates.
Mais je voudrais utiliser le même calendrier à partir d'autres userforms pour ne pas créer un calendrier pour chaque textbox.. en fait dans chacun des 6 userforms, je dois saisir date début et date fin, soit 2 textbox à alimenter par userform.
voir mon code actuel pour alimenter un textbox.
Private Sub Calendar1_Click()
Heures.TextBox1.Value = Format(Calendar1.Value, "dd-mmm-yyyy")
Unload Me
Private Sub UserForm_Activate()
Calendar1 = Date
Private Sub TextBox1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Single, ByVal y As Single)
Calendar1.Show
Yvouille a écrit :
Ne peux-tu pas joindre un petit bout de fichier ... ?
Bonjour Duplay, Yvouille
En définissant ton TextBox comme l'objet devant recevoir la date
Ci-joint un fichier plus explicatif
223duplay-exemple.xlsm (21.48 Ko)
Allo
Merci pour le modèle. je l'ai adapté à mon projet et tout va presque bien.
Un seul petit problème est que dans l'un des userform, le calendrier s'affiche aussitôt que je clique n'importe ou dans l'userform.
j'essaye de figurer qu'est ce qui cause cela.
Bonjour Dupaly
Dans le code, j'affiche l'USF calendrier lorsque j'entre dans leTextBox
Donc si le TextBox dans l'ordre de tabulation, se trouve en premier, l'USF Calendrier est affiché immédiatement
Il faut soit changer l'ordre de tabulation des tes controles, soit supprimé le code de TextBox_Enter() et en mettre un dans un bouton
Merci.
J'ai fixé le problème.
Rechercher des sujets similaires à "vba calendrier unique"
