VBA - Bouton supprimer doublons + cellules vides d'une colonne
Après plusieurs essais non concluant, je me tourne vers vous. Je possède un fichier avec une colonne listant des noms. Cette colonne peut avoir des trous et/ou des doublons. J'aimerais créer un bouton qui puisse via VBA supprimer les cellules vides et les doublons (en un click). Voyez-vous une solution?
(Pour info, cette colonne de noms commence ligne 7)
Merci énormément!
18classeur2.xlsm (10.73 Ko)
Sub SupprimerLesDoublons()
Dim DerniereLigne As Integer
Dim AireATraiter As Range
    With ActiveSheet
         DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
         If DerniereLigne = 7 Then Exit Sub
         Set AireATraiter = .Range(.Cells(7, 1), .Cells(DerniereLigne, 1))
         AireATraiter.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
         AireATraiter.HorizontalAlignment = xlLeft
         .Sort.SortFields.Clear
         .Sort.SortFields.Add2 Key:=AireATraiter, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
         With .Sort
              .SetRange AireATraiter
              .Header = xlYes
              .MatchCase = False
              .Orientation = xlTopToBottom
              .SortMethod = xlPinYin
              .Apply
    Set AireATraiter = Nothing
Voir le bouton rouge dans la barre d'accès rapide.
Excellent, exactement ce que je cherchais!! Impressionnant ce bouton dans la barre d'accès rapide! merci!
Rechercher des sujets similaires à "vba bouton supprimer doublons vides colonne"
