VBA - Bouton impossible à cliquer
Durant mes cours VBA on avait créé jadis un code ou il était impossible de cliquer sur un bouton.
Le curseur s'approchant du bouton, le bouton se déplaçait sur le haut/bas/droite/gauche en fonction de la position du curseur.
J'ai bien retrouvé ce code mais impossible de le refaire fonctionner.
Pouvez-vous m'aider?
Meilleures salutations,
Thierry
10excel-humour.xlsm (26.80 Ko)
Bonjour Thierry36
Il faut utiliser des boutons ActiveX, on peut ainsi visualiser le code directement en faisant un clic droit
Code qui sera automatiquement mis dans la feuille et non dans un module
Bonne régalade
Bonjour BrunoM45,
Merci pour votre suggestion. J'ai bien remplacé mes boutons mais il doit manquer qqch car ça ne fonctionne pas.
Thierry
13excel-humour.xlsm (24.15 Ko)
Il faut penser à changer le nom des boutons dans les propriétés
2022 07 14 09h17 17
Et ensuite modifier le code à convenance
Private Sub BtnNON_Click()
  MsgBox "Merci votre réponse a été envoyée au responsable du personnel"
Private Sub BtnNON_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  Me.BtnOUI.Visible = True
Private Sub BtnOUI_Click()
  ' Au cas ou
  Me.BtnOUI.Visible = False
Private Sub BtnOUI_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  Dim ValX As Long, ValY As Long
  Randomize: ValX = Int(300 * Rnd) + 1
  Randomize: ValY = Int(300 * Rnd) + 1
  Me.BtnOUI.Left = ValX: Me.BtnOUI.Top = ValY
C'est pourtant bien ce que j'ai fait mais il manquait une partie du code. Cette fois-ci ça fonctionne.
Encore merci et bonne journée à vous.
Thierry
20excel-humour.xlsm (26.92 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba bouton impossible cliquer"
