VBA : autofilter avec critère : n'est pas une date
Je cherche à rédiger la ligne vba suivante avec le filtre "n'est pas une date", mais je n'arrive pas à trouver ce que je dois mettre après Criteria1 :
.... autofilter field:1, Criteria1: ?
Help, merci d'avance,
Philippe
Développeur -> Enregistrer une macro
L'enregistreur de macro ne permet pas le choix d'exclure toutes les dates...
Re
Et bien pour une réponse correcte, joigniez alors un fichier 🤔 merci
Voilà un fichier test ; j'ai pour l'instant mis comme critère <>5, mais mon but est de visualiser les lignes sans dates, quelles soient les dates.
Bien à vous, Philippe
27exemple-filtre.xlsm (18.17 Ko)
Bonjour Philippe V, BrunoM45 , le forum,
Pour n'afficher que les lignes qui contiennent du texte, essaies :
Criteria1:="><"
Sinon, il est possible de masquer les lignes contenant une date ....
Sub RAPPORTS()
 Dim O As Worksheet, dl%, i%
    Set O = Worksheets("BASE")
     With O
      dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       For i = 2 To dl
        If IsDate(.Range("B" & i)) Then .Rows(i).Hidden = True
16philippe-v.xlsm (18.08 Ko)
Merci xorsankukai pour les réponses, mais la solution avec criterai1:="><" ne fonctionne pas ; je vais me rabattre sur la deuxième solution.
Philippe
Bonsoir Philippe,
Et pourtant le code de @xorsankukai que je salue fonctionne bel et bien
2021 11 13 18h03 18
Bonjour …
Procédures avec 1 bouton bascule pour chaque test !
Rechercher des sujets similaires à "vba autofilter critere pas date"
