VBA : assigner un range à un range
33test-range.xlsm (25.03 Ko)
Je cherche à créer une procédure VBA plutôt simple mauis qui me pose problème :
Je veux définir un range de date (qui dépend de la position de la première date que j'ai nommé "Dates_source_position") qui serait applicable dans d'autre onglet de mon classeur. Mais visiblement la variable MyDate que j'ai crée (c'est le range entier) ne contient rien car lorsque j'établis que MyDate = Cellule de réception, je n'obtiens rien dans les cellules de réception.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Sub testRangeDates()
Dim PositionDate As Range
Dim MyDate As Variant
'definition nom de plage et du range entier
Set PositionDate = SH_DatesSources.Cells(Range("Dates_source_position").Row, Range("Dates_source_position").Column)
Set MyDate = Range(PositionDate, PositionDate.End(xlDown))
'création du range cible qui s'ajuste selon la taille du range source est qui récupère la valeur de mon range source
SH_reception2.Range("A4").Resize(MyDate.Rows.Count).Value = MyDate
Ci joint une proposition a tester et aménager
Pour recupérer des variables dans les autres procédures dun classeur il faut les déclarer en Public vvv as YYY
FINDRH
29test-range.xlsm (27.31 Ko)
Bonjour FINDRH,
Merci de ton aide.
Malheureusement, ton code ne me permet pas d'arriver à mes fins. (Je ne cherche ni à faire de copier/coller, ni à travailler dans le même onglet : ça je sais faire ;))
Merci de l'astuce pour la déclaration de variable
J'ai finalement réussi merci
Parfait
Merci de clore le sujet
Bonne continuation
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "vba assigner range"
