VBA - Archiver lignes selon un critère "Non" dans TB feuille "ARCHIVES"
Je n'arrive pas adapter ce code qui fonctionnait très bien sur un autre fichier.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver ce que je dois corriger svp. Voilà où plante la macro. Fichier test en PJ.
34pour-xlp.xlsm (31.67 Ko)
Elle doit archiver les lignes du TB de l'onglet BDD vers le TB de l'onglet ARCHIVES dès lors qu'elle verra la valeur "Non" dans la colonne TOTO (AB)
Par avance, merci de votre aide.
Teste en mettant dans la ligne With Range("Tableau111") à la place d' ("ARCHIVES")
Sub ARCHIVER()
Dim rDelete As Range
With Range("Tableau1")
    t = .Value
    For I = 1 To .Rows.Count
        If .ListObject.ListColumns("TOTO").DataBodyRange(I, 1) = "Non" Then
            n = n + 1
            For AB = 1 To .Columns.Count
                t(n, AB) = t(I, AB)
            Next AB
            If rDelete Is Nothing Then Set rDelete = .Rows(I) Else Set rDelete = Union(rDelete, .Rows(I))
    Next I
If n > 0 Then
        If Not .ListObject.DataBodyRange Is Nothing And .Cells(1, 1) = "" Then
            .Rows(1).Resize(n, UBound(t, 2)).Value = t
            .ListObject.ListRows.Add.Range.Resize(n, UBound(t, 2)).Value = t
    rDelete.Delete xlUp
    sPluriel = IIf(n = 1, "", "s")
    MsgBox "Il y a " & n & " ligne" & sPluriel & " archivée" & sPluriel & "."
    MsgBox "Aucune donnée n'a été archivée !", vbExclamation, "Défaut de correspondance"
Slts
Un peu compliqué le code.
Par contre à partir du moment ou je vois des "Delete x1up" je peux déjà dire que l'utilisation de For i = 1 to ... çà va pas le faire.
- Premièrement les données de votre tableaux sont à la ligne 7 donc i devrait être = à 7 pour le test.
- Deuxièmement lors de l'utilisation de For i en cas de suppression de ligne on ne commence jamais par le début mais par la fin.
- Troisièmement votre tableau ne commence pas colonne A pourquoi une colonne vide ?
Votre boucle pour les test devrait être dans cet exemple : de la ligne 10 à la ligne 7 en remontant. ( aprés avoir supprimé cet colonne a vide)
derligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = derligne To 7 Step -1
Boss_68 Merci beaucoup !
Xmenpl
Je prends note de vos conseils. Toutefois, je commence en colonne B (parce que j'ai envie, est-ce problématique dans le cas présent ?)
Non mais dans ce cas le test sera sur la colonne B ( 2)
derligne = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Rechercher des sujets similaires à "vba archiver lignes critere feuille archives"
