VBA ajouter pièce joint venant d'un sharepoint à un mail
Comme l'indique le début de mon mail, je souhaiterais importer dans un mail une pièce jointe provenant d'un sharepoint. J'utilise simplement le .Attachements.Add "C:\******" quand le fichier est en local, mais lorsque le fichier est sur un sharepoint .Attachements.Add "https://******" cela ne marche pas.
Avez-vous une astuce ou une fonction pour ceci ?
Merci par avance ! :)
Bonjour Lucas9442
Il faut le télécharger temporairement en local et le joindre au mail, puis le supprimer en local
Merci pour votre retour.
Le problème étant que je ne parvient pas à scripter ce téléchargement temporaire :)
Savez-vous comment faire ?
Merci :D
En cherchant on trouve des codes ici et là
A essayer
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
  "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, _
    ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, _
        ByVal lpfnCB As Long) As Long
#Else
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
#End If
Sub TelechargerFichierDeSharepoint()
    Dim CheminDestination As String
    Dim ValeurRetour As Long
    'l'adresse url du fichier sur Sharepoint
    Const URLSharePoint As String = "http://teams/Departement/Shared Documents/Reports/Dossier_test/fichier_test.pdf"
    'chemin et le nom de la destination
    CheminDestination = "C:\Mes Documents\Dossier Test\fichier_test.pdf"
    'lance le téléchargement
    ValeurRetour = URLDownloadToFile(0, URLSharePoint, CheminDestination, 0, 0)
Rechercher des sujets similaires à "vba ajouter piece joint venant sharepoint mail"
