VBA activesheet
Je rencontre plusieurs difficultés dans la réalisation d'une carte interactive au niveau d'une formule VBA (je suis débutant).
L'objectif de ma formule est d'affecter une couleur à une image (une commune) en fonction de son rang (chaque rang est en liens avec une échelle de couleur), le rang dépend du chiffre d'affaire de chaque commune.
Vous trouverez en pièce jointe le fichier excel en question.
Voici la formule que j'utilise, et qui ne fonctionne pas : Erreur d’exécution...
Les 2 lignes soulignées sont celles qui poseraient problème.
Sub AfficheCouleurMap()
For i = 4 To 27
Range("actReg").Value = Range("Données!A" & i).Value
ActiveSheet.Shapes(Range("actReg").Value).Select
With Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = Range(Range("actRegCode").Value).Interior.Color
Range("C2").Select
Si quelqu'un connait un moyen de "déboguer" cette formule, je lui serait très reconnaissant.
Vous remerciant par avance,
Alvin
je ne m'y connais pas trop en Shape...
Mais avec une instruction RGB, je pense que VBA attend 3 valeurs : une valeur Rouge de 0 à 255, une valeur Green de 0 à 255 et une valeur Blue de 0 à 255...
Sinon il faut voir si une instruction de type : ForeColor.Color existe qui elle en générale attend une valeur numérique de 0 à plus d' 1 000 000.
Mais comme je l'ai dis, je ne connais pas trop...
@ bientôt
LouReeD
problème avec le nom d'une de tes zones "le Tampon", j'ai remplacé son nom par "LeTampon"
problème si la feuille active n'est pas la feuille "indicateurs"
Je me permets de proposer ici une de mes cartes de la Réunion.
Dans ce fichier, un bouton pour chaque colonne d'indicateur pour :
* calculer l'échelle des couleurs
* et colorer les communes selon les valeurs / échelle des couleurs.
On peut aussi cliquer sur les communes pour afficher l'ensemble des indicateurs de la commune.
Pierre
93reunion.xlsm (75.49 Ko)
Un grand merci pour votre aide, j'ai finalement réussi à faire marcher la VBA. Effectivement, "Le tampon" était écrit avec un espace et cela bloquer la VBA. Il persistait encore quelques problème, maintenant ça fonctionne et c'est le principale.
Pierrep56, merci beaucoup pour la carte couleur de la réunion. C'est très bien fait je trouve, je vais m'inspirer de ton document pour un autre fichier excel.
Alvin
Rechercher des sujets similaires à "vba activesheet"
