VBA
J’utilise une feuille de notation au travail et je voudrais utiliser le macro pour faciliter la notation.
Le chiffre 10 signifie que la note est optimale, le 7 marque un léger défaut en excès ou en insuffisance, le 4 est un défaut marqué, le 1 est un défaut très pénalisant.
Avec vos aides, j’ai réussi à déplacer « X » dans ces 7 cases et mettre « I » à côté pour noter entre deux chiffres.
Mais ça ne marche que pour la colonne « ESSAI 1 » et je n’arrive pas mettre sur les autres colonnes.
Pourriez-vous m’aider SVP ?
13macro-essais.xlsm (57.18 Ko)
Voir si ça convient :
Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     With Target
         If .Column = 2 Then .Value = Date: Cancel = True
    ' "X"
      Dim Lg%
        Lg = Target.Row
        If Lg = 1 Or Lg = 2 Or Lg = 3 Or Lg = 4 _
        Or Lg = 5 Or Lg = 6 Or Lg = 7 Or Lg = 8 _
        Or Lg = 9 Or Lg = 26 Or Lg = 27 Or Lg = 28 _
        Or Lg = 36 Or Lg = 37 Or Lg = 38 Or Lg = 39 _
        Or Lg = 40 Or Lg = 41 Or Lg = 49 Or Lg = 50 _
        Or Lg = 51 Or Lg = 52 Or Lg = 53 Then Exit Sub
    If Intersect(Target, [C:I, W:AC, AT:AZ, BR:BW, CN:CT]) Is Nothing Or Target.Row = 1 Then Exit Sub
    If Target = "X" Then Exit Sub
    Select Case Target.Column
    Case 3 To 7
        Cells(Target.Row, 3).Resize(, 7).ClearContents
    Case 23 To 27
        Cells(Target.Row, 23).Resize(, 7).ClearContents
    Case 46 To 50
        Cells(Target.Row, 46).Resize(, 7).ClearContents
    Case 69 To 73
        Cells(Target.Row, 69).Resize(, 7).ClearContents
    Case 92 To 96
        Cells(Target.Row, 92).Resize(, 7).ClearContents
    End Select
    Target = "X"
    ' "I"
    If Intersect(Target, [C:I,W:AC, AT:AZ, BR:BW, CN:CT]) Is Nothing Or Target.Row = 1 Then Exit Sub
    Cancel = True
        Case 4, 5, 24, 25, 47, 48, 70, 71, 93, 94
            Target.Offset(, -1) = IIf(Target.Offset(, -1) = "", "I", "")
        Case 6, 26, 49, 72, 95
            If Target.Offset(, -1) = "I" Then
                Target.Offset(, -1).ClearContents
                Target.Offset(, 1) = "I"
            ElseIf Target.Offset(, 1) = "I" Then
                Target.Offset(, 1).ClearContents
                'target.Offset(, -1) = "I"
        Case 7, 8, 27, 27, 50, 51, 73, 74, 96, 97
            Target.Offset(, 1) = IIf(Target.Offset(, 1) = "", "I", "")
        End Select
ric
Remarque que je viens de faire une modification dans le code fournis précédemment.
ric
Bonjour ric,
J'ai modifié un peu et ça marche très bien.
Merci beaucoup!
5macro-essais.xlsm (57.85 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba"
