[VB] supprimer une ligne
j'ai fais ce petit bout de programme
Dim i
i = 4
 Do
    If (Cells(i, 3) = 0) Then
    Rows("i:i").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    i = i + 1
Loop While (IsEmpty(Cells(i, 3)))
et lorsque j'execute la macro il me dit
erreur d'execution 1004
erreur définie par l'application ou par l'objet
l'erreur vient de cette ligne
   Rows("i:i").Select
le problème est que je ne sait pas comment écrire les i dans ma ligne de code pour que le programme supprime la ligne ou il est actuellement si la case C'i'=0.
si quelqu'un pouvait me dire comment faire?
par avance merci
sont-ce des cellules vides, ou égales à 0 (zéro )
nota, pour une suppression de lignes, il faut partir du bas de la base (de la dernière ligne), vers le haut.
En supposant que la dernière ligne est dans la colonne A
deux codes, le premier si la valeur à 0, le deuxième, plus rapide, si cellules vides :
Sub supp()
For i = [A65000].End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Cells(i, 3) = 0 Then Cells(i, 3).EntireRow.Delete
Sub supp2()
Range("C1:C" & [A65000].End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne"
