VB : problème affichage date
je voudrais modifier 2 colonnes qui sont en format dates
lorsque j'utilise ma macro pour modifier sous un type de format (la macro remplace le / par un point et enlève un espacement entre la date et l'heure
exemple :
début : 12/05/1976 15:00
ensuite j'utilise ma macro
et j'obtiens 12.05.1976 3:00:00 PM au lieu de 12.05.1976 15:00:00
Merci de votre aide
10test.xlsm (15.15 Ko)
Bonjour atoss77,
* peut-être que tu utilises un Excel d'une version « exotique » : espagnol ou autre (mais pas exotique si t'es espagnol)
* ferme Excel, et va dans le panneau de configuration de Windows pour vérifier tes paramètres régionaux
dhany
Bonjour atoss77,
A tester:
Sub RATP_PA()
Range("G:G,BC:BC").NumberFormat = "dd.mm.yyyy h:mm;@"
15copie-de-test2.xlsm (13.87 Ko)
EDIT: bonjour dhany, je pensais qu'il fallait corriger la macro....
Bonjour xorsankukai,
c'est vrai ; j'ai juste posté une idée avant de voir le fichier ; je m'disait qu'le problème était peut-être dû au séparateur de date du système et / ou au choix du mode de l'heure : style AM / PM au lieu de style 24 h.
ta solution est sûrement la bonne.
dhany
Merci pour vos réponse
mais le dd.mm.yyyy hh.mm ne doit pas être en format date car il y a 2 espaces entre date et heure
moi il me faut un seul espace
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage date"
