VB code mal ecrit
Bonjour a tous.
J'ai ecrit un code qui repete un double filtre auto (une colonne non vide et une avec une certaine valeur), puis copy toutes les lignes qui en resultent et enfin qui paste dans une autre feuille
Windows("Classeur1").Activate
    Sheets("DATA").Select
    Rows("1:1").Select
    Selection.AutoFilter
    Selection.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="B"
    Selection.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="<>"
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("SW_Boys_Freestyle_50m").Select
    Range("A1").Select
    Selection.Paste
apres j'incremente mes fields et je copy paste sur la feuille suivante.
et ce sur 90 feuilles...
le soucis c'est que mon code tournait bien sur des pages de test vides (ou presque) mais qu'avec des donnees dedans ca bloque a 25% du process
bien sur je pourrait decouper mon code en 5 morceaux et les exe les uns apres les autres mais j'ai peur qu'avec toutes les donnees (1500 lignes*50 colonnes, pleins de formules...) ca ne marche pas meme avec un decoupage en 10
comment ecrire ca plus proprement ?
j'avais l'idee de mettre des if
if la colonne filtree qui m'interesse est non vide then faire le copy paste ifnot passer au champs suivant
mais je ne sais pas comment l'ecrire
merci a tous pour votre aide
Salut UltrA_KichE,
Je ne suis qu'un débutant et suis probablement à coté de la plaque.
Cependant, je vois que tu fais beaucoup de copier coller et j'ai eu un problème récemment en copiant beaucoup de donnés.
Je te conseille de vider le presse papier après avoir coller tes donnés (dans ta boucle). Il parait que
permet d'éviter de devoir vider le presse papier mais ça ne fonctionnait pas chez moi.
(Qu'on me corrige si je me trompe)
'Cette méthode sert à vider le presse papier
Sub ViderPressePapier()
    Dim oDataObject As DataObject
    Set oDataObject = New DataObject
    oDataObject.SetText ""
    oDataObject.PutInClipboard
    Set oDataObject = Nothing
En espérant que ça puisse t'aider,
19fredlundi.doc (10.19 Ko)
Je n'ai pas trop compris les explications et sans fichier ce n'est pas facile de te proposer ce que tu veux.
essaie toutefois ton code revu comme suit :
Workbooks("Classeur1.xls").Activate
With Rows("1:1")
    .AutoFilter
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy Sheets("SW_Boys_Freestyle_50m").Range("A1")
    .AutoFilter
Amicalement
Dan
15recopiage-v2.xlsm (24.27 Ko)
Bonsoir Dan,
notre ami UltrA_KichE, doublonne les postes, voir ce fil avec fichier
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=14107
J'aime pas trop ses manières !
Amicalement
Claude.
re,
Génial !
s'inscrire c'est bien, demander aussi mais lire la charte c'est bien aussi pour le respect du forum et de ceux qui y participent. --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13
Merci Claude.
Dan
Ô honorable Dan et maître dubois
je n'ai pas chercher à doubloner mon topic.
en fait chronologiquement, j'ai posé une question spécifique par rapport au grand nombre de répétition dans mon premier code
j'ai eu des suggestions j'ai essayé mais ça ne marchait pas
alors j'ai proposé ce topic pour reprendre les choses à 0, en me disant que la logique même de ma macro n'était pas bonne
Toutes mes excuses si je vous ai offensé.
Vous pouvez lock ce topic et on continue sur l'autre.
Merci de vos suggestions j'essaye de les appliquer dès tout de suite
Tu peux essayer avec ce petit code à faire evoluer selon tes besoins :
Sub proposition()
Dim fin As String
fin = Range("A65536").End(xlUp).Row 'fin te donne la derniere ligne non vide de ton fichier
For a = 3 To fin                       'ici a représente la premiere ligne
If Cells(a, 3) = "b" Then         'donc a=ligne le 3 represente la troisieme colonne = C
'si la condition est respectée alors je copie toute la ligne
Rows(a).Copy Worksheets("Feuil2").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Amitié
Air_2
Rechercher des sujets similaires à "code mal ecrit"
