Variable string dans une function
j'ai une difficulté de syntaxe un peu tout bête dans mon code.
j'appelle une fonction via une macro, cette fonction contient des variables dont une variable string, et c'est là que ça plante, j'écris mal mon appel de fonction...
exemple qui marche :
Sub serie_deux()
Msg_deux (1)
Msg_deux (2)
Msg_deux (3)
Msg_deux (4)
Sub Msg_deux(val As Integer)
MsgBox (val)
End Subdonc là, tout va bien, une seule variable integer,
exemple qui ne marche pas :
Sub Serie()
Msg_un ("hello word", 1)
Msg_un ("salut à tous", 2)
Msg_un ("holla chicas" , 3)
Msg_un ("salut chtio biloutte" , 4)
Sub Msg_un(texte As String, val As Integer)
MsgBox (texte & " - " & val)
End Subc'est là que ça plante, en fait je peux même pas lancer la macro, puisque je l'orthographie mal...
que dois-je écrire ?
Msg_un (hello word, 1)
Msg_un (texte: = "hello word", val: = 1)
Msg_un hello word, 1Merci d'avance
Il n'y a que les parenthèses qui sont de trop ...
Sub Serie()
Msg_un "hello word", 1
Msg_un "salut à tous", 2
Msg_un "holla chicas", 3
Msg_un "salut chtio biloutte", 4
MsgBox texte & " - " & val
End Subric
ok alors si je pousse un peu le truc,
imaginons que ma variable val dépendent de la valeur d'une cellule ou autre
pourquoi ceci ne fonctionne pas?
Sub Serie_un()
Dim un, deux, trois, quatre As Integer
un = 1
deux = 2
trois = 3
quatre = 4
Msg_un "hello word", un
Msg_un "salut à tous", deux
Msg_un "holla chicas", trois
Msg_un "salut chtio biloutte", quatre
End Subpar contre, ceci fonctionne :
Sub Serie_deux()
un = 1
deux = 2
trois = 3
quatre = 4
Msg_deux (un)
Msg_deux (deux)
Msg_deux (trois)
Msg_deux (quatre)
MsgBox (val)
End Suben revanche, ceci ne focntionne plus
Sub Serie_trois()
un = 1
deux = 2
trois = 3
quatre = 4
'j'ai juste retiré les parenthèses
Msg_deux un
Msg_deux deux
Msg_deux trois
Msg_deux quatre
Sub Msg_trois(val As Integer)
MsgBox (val)
End SubBonjour,
Msg_deux ou Msg_trois > faudrait savoir ...
un, deux, trois = type variant >
afin qu'ils soient Integer > il faut écrire Dim un As Integer, deux As Integer, trois As Integer, quatre As Integer
Ou encore Dim un%, deux%, trois%, quatre%
ou encore ...
Dim un As Integer
Dim deux As Integer
Dim trois As Integer
Dim quatre As Integer
ou encore ...
Dim un%
Dim deux%
Dim trois%
Dim quatre%
ric
ok, donc je commence à me mélanger les pinceaux et à manquer de rigueur
je croyais que :
Dim un, deux, trois, quatre As Integerque toutes ces variables sont des Integer
mais en fait non...
désormais, ceci fonctionne :
Sub Serie_un()
un = 1
deux = 2
trois = 3
quatre = 4
