Sur mon code le changement d'onglet avec la variable i ne fonctionne pas
Je souhaite sélectionner un onglet ou le nom se situe en G1 sur Sheets("BDD") voir mon code.
une fois le mail envoyé on passe à G2 avec le (& i).
tout le reste du code est ok
Sub testEmail()
Dim olApp As Outlook.Application
Set olApp = CreateObject("outlook.application")
Dim wb As Workbook
Dim filename As String
Dim olMail As Outlook.MailItem
Dim i As Integer: i = 1
Set wb = ActiveWorkbook
With wb
Do
filename = .Path & "\" & .Sheets(Sheets("BDD").Range("G" & i).Text).Name & ".pdf"
.Sheets(Sheets("BDD").Range("G" & i).Text).ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filename, , , False
With .Sheets(Sheets("BDD").Range("G" & i).Text)
With olApp.CreateItem(olMailItem)
.To = wb.Sheets("BDD").Range("H" & i).Value '.Recipients.Add Sheets("BDD").Range("H" & i).Value
.CC = wb.Sheets("BDD").Range("I" & i).Value
.Subject = "SITUATION des SILLONS"
.Body = MyBody
.Attachments.Add filename
.Display
'.Send
i = i + 1
Loop While filename = .Path & "\" & .Sheets(Sheets("BDD").Range("G" & i).Text).Name & ".pdf"
.Sheets(1).ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filename, , , False
Function MyBody()
temp = "Bonjour," & vbLf & vbLf
temp = temp & "Vous trouverez ci joint les sillons obtenus et les commandes en cours." & vbLf & vbLf
temp = temp & "Cordialement" & vbLf & vbLf & vbLf
temp = temp & "Adrien LOBEL"
MyBody = temp
End Function
je sollicite votre aide.
